Salve a tutti
Ho la necessità di costruire o acquistare un dimmer da utilizzare con un carico resistivo da 2000w .
Mi è stato consigliato un dimmer TRIAC perché mi dicono che si adatta meglio ai carichi resistivi.
Siccome l elettronica non è proprio il mio ramo,
chiedo a voi qualche consiglio ☺
Dimmer per carico resistivo 2000w
8 messaggi
In rete si trovano diverse soluzioni a basso costo ma la maggioranza usa un SCR
3000W
http://www.ebay.com/itm/3000w-Alta-Potencia-Tiristor-reguladores-de-voltaje-de-atenuacion-Speed-Control-De-Termostato-/160833484222?_ul=AR
3800W
http://www.ebay.com/itm/AC-110V-120V-220V-240V-Voltage-Speed-Temperature-Lighting-Regulator-/390366400019
4000W
http://www.ebay.com/itm/4000W-AC110V-220V-High-Power-SCR-Electronic-Voltage-Regulator-Controller-TE474-/141996980547
5000W
http://www.ebay.it/itm/220V-AC-5000W-SCR-Voltage-Regulator-Motor-Speed-Control-Lamp-Dimmer-Thermostat-/311502821444
10000W
http://www.ebay.com/itm/10000W-220V-SCR-Voltage-Regulator-Motor-Speed-Controller-Dimmer-Thermostat/131938621237?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D39344%26meid%3Db5a325bda85d4d2ab60a6753ddc827ab%26pid%3D100011%26rk%3D3%26rkt%3D12%26sd%3D190898617178
Con Triac si trovano meno opzioni ed un po' più costosi, ma forse cercando meglio si trovano a meno .....
1000W
http://www.ebay.com/itm/AC-Motor-FAN-Dimmer-Speed-Control-1000W-220-240V-Triac-Assembled-Kit-/130955911790
2500W
http://www.ebay.com/itm/AC-Dimmer-2500W-For-Lamp-or-Oven-220-240-VAC-TRIAC-UN-Assembled-Kit-FK418-/291206383202
4000W
http://www.ebay.com/itm/Electronic-Dimmer-4000W-Assembled-Kit-110-240VAC-Lamp-Oven-TRIAC-BTA41-600B-/141435680828
K
3000W
3800W
4000W
5000W
10000W
1000W
2500W
4000W
K
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
Per quel poco che so
con l'SCR passa una sola semionda
mentre con il Triac passano tutte e due
K
K
Kagliostro
Mah, non saprei se poi valga la pena di spendere due tre volte tanto quello che costa uno con SCR
comunque gli ultimi link che ho postato sono con Triac
K
K
Kagliostro
8 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 100 ospiti
