Cablaggio lampada al sodio
[1] Cablaggio lampada al sodio
Messaggioda Foto Utentedddu » 4 ott 2016, 5:04
CIao a tutti, ho una lampada al sodio da 70 w e ho uno starter e un alimentatore presi da un negozio di elettroforniture quindi penso che i pezzi siano giusti...
Ho trovato un paio di schemi su internet ma purtroppo ci ho sempre capito poco di queste cose, mi potete aiutare a montare i componenti?
Grazie a tutti
secondo schema
primo schema ( qui c'è anche il condensatore ma non ce l'ho)
Foto Utentedddu
3 3
[2] Re: Cablaggio lampada al sodio
Messaggioda Foto Utentedddu » 4 ott 2016, 5:12
Il mio alimentatore a 5 entrate e non riesco a capire dove vada la fase....
i componenti che ho almeno vanno bene?
GRAZIE A TUTTI!
specifiche lampada
starter B/LP/N
alimentatore
Foto Utentedddu
3 3
[3] Re: Cablaggio lampada al sodio
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 6 ott 2016, 8:18
I componenti che hai vanno bene, effettivamente non è chiaro come vada collegato quel reattore, ho anche cercato il catalogo ma non sono riuscito a trovare schemi di collegamento più completi di quello disegnato sopra.
Sul reattore non c'è scritto nient'altro?
Hai un tester per poter misurare la resistenza degli avvolgimenti?
4.187 5 5 8
[4] Re: Cablaggio lampada al sodio
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 6 ott 2016, 8:32
Guardando meglio l'ultima foto ho capito:
vanno guardati quei pallini neri: il 1° morsetto è la fase, il 2°è da lasciare scollegato (probabilmente è la fase con il termico bypassato), il 3°è l'accenditore quando è utilizzato con 230V e il 4* è l'accenditore per 240V
Devi collegare la fase al primo morsetto (freccia marrone) e l'accenditore al terzo (freccia bianca)
4.187 5 5 8
[5] Re: Cablaggio lampada al sodio
Messaggioda Foto Utentedddu » 6 ott 2016, 15:53
ti ringrazio molto per la risposta inanzi tutto.
Guarda ho cercato anche io sul sito del produttore e guardando meglio l'accenditore per la Sylvania shp-t è questo...
(foto allegata)
Inoltre non capisco come deve essere fatto il collegamento che ho cerchiato in rosso
sono semplicemente 3 pezzi di cavo uniti insieme con un mammuth?
Foto Utentedddu
3 3
[6] Re: Cablaggio lampada al sodio
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 8 ott 2016, 3:18
sì, si riuniscono in un mammut, oppure nel morsetto dell'accenditore o del portalampada
comunque mi sembra di capire che sei veramente poco esperto e stai assemblando un oggetto in cui ci sono picchi di 5000 volt. consiglio caldamente di rivolgerti a qualcuno con più esperienza che ti possa aiutare da vicino o per lo meno che possa controllare le connessioni prima di connetterlo al 220
4.187 5 5 8
[7] Re: Cablaggio lampada al sodio
Messaggioda Foto Utentedddu » 8 ott 2016, 19:16
Guarda, il problema è che non conosco nessuno che abbia competenza, è per questo che ho chiesto indicazioni sul forum...
Comunque se seguo lo schema e faccio i collegamenti come hai detto tu non dovrei avere problemi..
Ho una presa tedesca, un cavo 3 x 1,5 e portalampada e27, il reattore e l'accenditore..
Se mi assicuri che il reattore va collegato come mi hai detto in precedenza per il resto vado abbastanza sereno! :ok:
Foto Utentedddu
3 3
[8] Re: Cablaggio lampada al sodio
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 9 ott 2016, 1:31
potresti postare una foto del cablaggio fi nito? così controllo anch'io
4.187 5 5 8
[9] Re: Cablaggio lampada al sodio
Messaggioda Foto Utentedddu » 10 ott 2016, 12:31
Ti ringrazio nuovamente della disponibilità!
Ho provato ad effettuare i collrgamenti ma il cavo che ho è da 1,5 e sembra troppo spesso per passare nella fessura del morsetto ( vedi foto) :cry:
Ci vorrebbe un cavo molto sottile ma non so se reggerebbe a tutta quella tensione
Inoltre ho notato che sui morsetti ci sono riportati alcuni valori, posto tutto cosi magari riesci a capire meglio.
grazie ancora! :ok:
Foto Utentedddu
3 3
[10] Re: Cablaggio lampada al sodio
Messaggioda Foto Utentedddu » 10 ott 2016, 13:07
Tra l'altro sul mio accenditore c'è scritto hs 100-400w perciò significa che per le sodio sotto i 100watt non è adatto...
Ho provato a spiegarlo al venditore ma fanno i finti tonti....
Foto Utentedddu
3 3
Visitano il forum: Nessuno e 114 ospiti
