Simulazione alimentatore stabilizzato a 5 V
[1] Simulazione alimentatore stabilizzato a 5 V
Messaggioda Foto UtenteBoom » 9 ott 2016, 11:02
Salve a tutti, sono un nuovo utente O_/ Complimenti per il forum, molto esaustivo!! Volevo chiedere se simulando un'alimentatore stabilizzato a 5 v su multisim era corretta la forma d'onda che mi da l'oscilloscopio!.. o se ho sbagliato qualcosa? Grazie in anticipo :D
Foto UtenteBoom
3 2
[2] Re: Simulazione alimentatore stabilizzato a 5 V
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 9 ott 2016, 11:29
Il generatore V1 deve essere in alternata. :-)
2.885 3 6 10
[3] Re: Simulazione alimentatore stabilizzato a 5 V
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 9 ott 2016, 11:42
Dimensiona correttamente i disegni prima di allegarli!
Oltre all'ingresso che deve essere in alternata, non puoi collegare allo stesso potenziale di riferimento sia la sorgente di ingresso che il negativo dell'uscita! Se lo facessi nella realta` bruceresti un diodo del raddrizzatore.
[4] Re: Simulazione alimentatore stabilizzato a 5 V
Messaggioda Foto UtenteBoom » 9 ott 2016, 12:14
Ok, mi scuso per la mia ignoranza in materia, ma ho solo 17 anni e vorrei imparare! Putroppo non posso ridimenzionere le immagini, per vari problemi al PC. Ritornando a noi, cosi va bene?
Ultima modifica di Foto Utentealev il 9 ott 2016, 12:20, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimossa citazione integrale messaggio precedente; usa il tasto "Rispondi", grazie
Foto UtenteBoom
3 2
[5] Re: Simulazione alimentatore stabilizzato a 5 V
Messaggioda Foto Utentealev » 9 ott 2016, 13:07
Foto UtenteBoom, il problema con l'immagine è la risoluzione dello screenshot che, ovviamente, deve essere rifatto
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[6] Re: Simulazione alimentatore stabilizzato a 5 V
Messaggioda Foto UtenteBoom » 9 ott 2016, 15:40
D'accordo!! Ritornando al discorso di prima, il secondo circuito, secondo voi è corretto?
Edit Foto Utentealev: evita di citare per intero il messaggio precedente; usa il tasto "Rispondi"
Foto UtenteBoom
3 2
[7] Re: Simulazione alimentatore stabilizzato a 5 V
Messaggioda Foto Utentealev » 9 ott 2016, 18:23
Secondo me , non sono corretti i riferimenti di potenziale del generatore V1
Se vuoi continuare la discussione, ti chiedo di imparare ad inserire immagini della giusta risoluzione ed usare il tasto "Cita" con buon senso
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[8] Re: Simulazione alimentatore stabilizzato a 5 V
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 ott 2016, 19:22
:-) Foto UtenteBoom, che diamine, te lo ha già scritto Foto UtenteIsidoroKZ, il morsetto negativo del generatore sinusoidale V1 non va connesso al riferimento come non ci deve andare il morsetto 3 del ponte !
Il morsetto negativo del generatore sinusoidale devi collegarlo al morsetto 3 del ponte e niente altro. O_/
[9] Re: Simulazione alimentatore stabilizzato a 5 V
Messaggioda Foto UtenteBoom » 9 ott 2016, 20:02
Ok, ho capito! Ho collegato il negativo del generatore al morsetto 3 del ponte. Ma il circuito non va..cosa sbagliato?..fatemi capire. Mi scuso se faccio molte domande a riguardo e se non rispetto alcune 'regole' del forum. Vi chiedo un po' di pasienza, grazie #-o
Foto UtenteBoom
3 2
[10] Re: Simulazione alimentatore stabilizzato a 5 V
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 9 ott 2016, 20:17
Mi sa che il condensatore da 100 mF non te lo vendono :D
5.687 3 9 13
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 58 ospiti
