Simulazione alimentatore stabilizzato a 5 V
[31] Re: Simulazione alimentatore stabilizzato a 5 V
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 10 ott 2016, 16:56
Inoltre hai un errore di timestep.
Metti una resistenza di una decina di ohm in serie al generatore di tensione alternata, eviterai i picchi di corrente da qualche urcampere.
EDIT: ho visto adesso che il timestep error è sparito, avendo ridotto la tensione di alimentazione di 10 volte.
Però la resistenza la metterei lo stesso, per rendere più realistica la simulazione.
Un gatto, diverso tempo fa, mi aveva detto che noi mettiamo mediamente 1/3 dei componenti, nei circuiti che progettiamo, il restante 2/3 dei componenti li mette il circuito stesso. :D
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[32] Re: Simulazione alimentatore stabilizzato a 5 V
Messaggioda Foto UtenteBoom » 10 ott 2016, 17:36
Ho provato a fare, come il signor Stefano, mi ha indiato.. e questo è quanto
Foto UtenteBoom
3 2
[33] Re: Simulazione alimentatore stabilizzato a 5 V
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 10 ott 2016, 17:41
Xmm2 - xmm3 - sono predisposti per misurare alternata - siccome devi misurare CC cambia la predisposizione in continua -- degli strumenti così vediamo se funziona qualcosa. :-|
2.885 3 6 10
[34] Re: Simulazione alimentatore stabilizzato a 5 V
Messaggioda Foto Utentealev » 10 ott 2016, 17:42
Il condensatore C2 non è stato ancora cambiato, però
Inoltre i multimetri XMM2 e 3 sono impostati su tensione alternata invece che continua
...preceduto.... ;-)
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[35] Re: Simulazione alimentatore stabilizzato a 5 V
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 10 ott 2016, 17:45
Non so come multisim gestisca i prefissi, ma il simbolo \mu in SPICE non e' valido.
Per microfarad si scrive uF (una u proprio).
Correggi i prefissi (non si sa mai), il condensatore da 100 mF (millifarad) ponilo da 100uF (microfarad).
Poi collega una resistenza da 10meg (scrivi cosi', "10meg" tutto attaccato) tra il "-" del generatore di tensione V1 e la massa GND.
I voltmetri XMM2 e XMM3 vanno impostati in continua, non in alternata.
Fammi sapere
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[36] Re: Simulazione alimentatore stabilizzato a 5 V
Messaggioda Foto UtenteBoom » 10 ott 2016, 17:54
Si, scusate ho sbagliato ad aprire la pagina di multisim. Comunque ecco lo screen, corretto..
Foto UtenteBoom
3 2
[37] Re: Simulazione alimentatore stabilizzato a 5 V
Messaggioda Foto Utentealev » 10 ott 2016, 17:59
Beh, mi pare funzioni...almeno a giudicare dai multimetri ;-)
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[38] Re: Simulazione alimentatore stabilizzato a 5 V
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 10 ott 2016, 18:01
Boom funziona...
2.885 3 6 10
[39] Re: Simulazione alimentatore stabilizzato a 5 V
Messaggioda Foto UtenteBoom » 10 ott 2016, 18:03
ecco con l'oscilloscopio collegato!..Non credo che l'onda riportata sia corretta o sbaglio?
Foto UtenteBoom
3 2
[40] Re: Simulazione alimentatore stabilizzato a 5 V
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 10 ott 2016, 18:07
Collega bene Il generatore al ponte a diodi
2.885 3 6 10
Visitano il forum: Nessuno e 163 ospiti
