Contattore per trifase e per monofase
[1] Contattore per trifase e per monofase
Messaggioda Foto Utenteenea » 11 ott 2016, 20:39
Ho una Centrale Termica , in concomitanza con le verifiche da fare per la temoregolazione
è stato deciso per ovvie ragioni di sostiture la vecchia pompa a velocità costante con una
nuova a giri variabili.Mi chiama oggi l'idraulico e mi dice:" ma ti sei accorto che la vecchia
pompa era trifase e la nuova è monofase?"
Ll quesito è questo:
L'azionamento della pompa avveniva attraverso un cotattore posso riutilizzarlo usando solo
le due connessioni fase-neutro? ...o sto dicendo una caz...a? :roll:
Il blog degli impianti
di enea pacini - firenze
Foto Utenteenea
239 1 3 6
[2] Re: Contattore per trifase e per monofase
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 11 ott 2016, 20:50
Per quanto riguarda l'alimentazione nessuna caz..ta, sarà da verificare l'eventuale protezione termica, se esiste
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[3] Re: Contattore per trifase e per monofase
Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 12 ott 2016, 13:31
Prima di procedere ti consiglio di leggere il manuale della pompa.
Nelle pompe a gestione elettronica con inverter spesso consigliano di comandarle direttamente con il contatto a bordo e non con il contattore di potenza.
663 1 2 5
[4] Re: Contattore per trifase e per monofase
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 12 ott 2016, 14:28
gabrisav ha scritto:...sarà da verificare l'eventuale protezione termica...
Ed anche nel caso andasse bene andrà controllato che non sia sensibile alla mancanza di fase altrimenti dovrà essere ricablata.
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[5] Re: Contattore per trifase e per monofase
Messaggioda Foto Utenteenea » 12 ott 2016, 23:44
Grazie delle dritte!
Foto Utenteenea
239 1 3 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 71 ospiti
