Buongiorno, devo progettare, in una autorimessa, un impianto rivelazione:
fumi;
CO ;
miscele infiammabili.
come da richiesta dei VVF.
Cosa si intenderebbe per rivelatore di miscele infiammabili ?
Impianto rivelazione fumi
7 messaggi
Sensori che rilevino vapori di benzina, GPL, metano.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
La centrale di rivelazione fumi deve essere alimentata a monte dell'interruttore generale dell'impianto oppure no?
Il circuito del pulsante di sgancio di minima tensione, che mette fuori tensione i circuiti dei box, deve interrompere anche l'alimentazione della centrale rivelazionefumi oppure no?
Norma UNI9795:2013 punto 5.6.3
Diciamo che solitamernte io tendo a far "finta di non vedere" le parole scritte dopo l'ultima virgola, vista l'assurdità tecnica della prescrizione (in un impianto elettrico ben fatto).
Con il pulsante devi sganciare anche l'alimentazione della centrale, così togli tensione all'interno dei quadri e gli operatori antincendio possono intervenire serenamente in caso di incendio che interessi gli stessi quadri (l'impianto di rivelazione deve continuare a funzionare per 24h+30min in allarme per mezzo degli alimentatori di sicurezza).
L'alimentazione primaria del sistema costituita dalla rete principale deve essere effettuata tramite una linea esclusivamente dedicata a tale scopo, dotata di propri organi di sezionamento, di manovra e di protezione, immediatamente a valle dell'interruttore generale
Non ti è richiesta che l'alimentazione del sistema sia eseguita a monte dell'interruttore generale bensi immediatamente a valle con una linea dedicata per tale scopo chiaramente il pulsante di sgancio deve sganciare tutto
Mi sembra strano che i VVF abbiano prescritto tali impianti, nel DM del 1986 per le autorimesse mi pare che non si faccia alcun riferimento all'obbligo dell'installazione di tali impianti.
Unico riferimento è per i sensori che rilevino miscele infiammabili, ma se non ricordo male è legato agli impianti di ventilazione meccanica e capacità di parcamento piuttosto elevate.
Ho realizzato diverse autorimesse, pubbliche e private e in nessuna di esse i VV.F. hanno prescritto tali impianti.
Detto questo, specie se l'autorimessa è privata (se ci sono i box dovrebbe essere di questo tipo), sicuramente le zone più pericolose sono proprio i box, che spesso più che box auto diventano ripostiglio, magazzino, archivio ecc..
Alla fine nella corsia di manovra cosa dovrebbe prendere fuoco? Un'auto in transito? Lo reputo molto più difficile rispetto a ciò che viene fatto e accatastato dentro un box auto.
Poi è da valutare, le serrande dei box verso la corsia che superficie di aerazione hanno? Sono fino a filo soffitto?
7 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 45 ospiti
