Strumentazione per laboratorio di elettronica e PCB
[1] Strumentazione per laboratorio di elettronica e PCB
Messaggioda Foto UtenteAntonioCaruso » 12 ott 2016, 14:39
Buongiorno,
nel mio primo post ho avuto modo di appurare che su questo forum ci sono persone davvero competenti, percui pensavo di chiedere qualche consiglio anche riguardo questa tematica.
Cercherò di essere breve, devo realizzare un laboratorio di elettronica che ci permetta di realizzare autonomamente le PCB, saldare e assemblare i vari componenti, ed infine testare le schede realizzate.
Da un analisi preliminare, ho trovato che l'attrezzatura necessaria è la seguente:
Per realizzare le PCB:
Bromografo
Vasca incisione
Essiccatore
Macchina per forature
Macchina galvanica
Stampante per la creazione di MASTER
Macchina per lucidatura PCB
Resist e altri prodotti chimici
Attrezzature per la raccolta e smaltimento dei residui di lavorazione
Per Testare:
Oscilloscopio a media e alta frequenza
Multimetro digitale
Generatore di segnali
Analizzatore di spettro
Analizzatore di stati logici
Termocamere
Scheda di acquisizione PC
Voltmetro e amperometro
Minilab
***Abbiamo già in dotazione un generatore in alternata con Vmax= 1kV e con frequenze fino ad 1kHz (la potenza non la ricordo)
Per assemblare:
Stazione saldante comprensiva di terza mano, lente, dissaldatore, microsaldatore e aspiratore.
Componentistica di base (resistori, condensatori, PIC ......)
Sto dimenticando qualcosa o avete consigli da darmi?
Ultima modifica di Foto UtenteAntonioCaruso il 12 ott 2016, 15:32, modificato 1 volta in totale.
20 3
[2] Re: Strumentazione per laboratorio di elettronica e PCB
Messaggioda Foto Utentealev » 12 ott 2016, 15:07
Per quanto riguarda la realizzazione di PCB, credo sia opportuna una riflessione
In relazione ai volumi di produzione che si intende ottenere, vale la pena di considerare tecniche alternative alla incisione con acido, ad esempio mediante fresatura CNC che, se non mi confondo, è la tecnica più usata al momento per volumi di produzione medio-elevati
In entrambe le tecniche (acido-incisione oppure fresatura), è comuque opportuno considerare nella lista della spesa anche le attrezzature per raccogliere e smaltire i residui di lavorazione
Per quanto riguarda la "Stampante per la creazione di MASTER" una semplice stampante potrebbe non bastare in termini di qualità di stampa (opacità superiore a 300 - non ricordo il nome della scala...) e potrebbe essere necessario un plotter professionale; in alternativa, può essere conveniente farsi fare i master in fotolitografia
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[3] Re: Strumentazione per laboratorio di elettronica e PCB
Messaggioda Foto UtenteAntonioCaruso » 12 ott 2016, 15:31
alev ha scritto:In relazione ai volumi di produzione che si intende ottenere, vale la pena di considerare tecniche alternative alla incisione con acido, ad esempio mediante fresatura CNC che, se non mi confondo, è la tecnica più usata al momento per volumi di produzione medio-elevati
I volumi dovrebbero essere molto bassi, si parla al massimo di 10/20 schede settimanali, in quanto dobbiamo soltanto assemblare e testare i prototipi che progettiamo, e vorremmo farlo nel minor tempo possibile. Qualora si passasse alla commercializzazione verranno realizzate esternamente.
Comunque prenderemo in considerazione anche la tecnica di fresatura, siamo partiti sparati con la fotoincisione perché uno dei nostri precedenti fornitori le realizzava con la fotoincisione e ci siamo sempre trovati bene con le schede consegnate.
alev ha scritto:In entrambe le tecniche (acido-incisione oppure fresatura), è comunque opportuno considerare nella lista della spesa anche le attrezzature per raccogliere e smaltire i residui di lavorazione
Certo, non ci avevo pensato, aggiungerò alla lista
alev ha scritto:Per quanto riguarda la "Stampante per la creazione di MASTER" una semplice stampante potrebbe non bastare in termini di qualità di stampa (opacità superiore a 300 - non ricordo il nome della scala...) e potrebbe essere necessario un plotter professionale; in alternativa, può essere conveniente farsi fare i master in fotolitografia
Abbiamo già dei plotter professionali, stavamo valutando la possibilità di adattare i nostri plotter o comprarne uno nuovo, poiché vorremmo eliminare i tempi morti dovuti alla produzione e consegna dei master fatti esternamente all'azienda.
20 3
Visitano il forum: Nessuno e 237 ospiti
