Taratura SPI a norma CEI 0-16 A70, tar. 59Vi, 27Vd e 59Vo
[11] Re: Taratura SPI a norma CEI 0-16 A70, tar. 59Vi, 27Vd e 59V
Messaggioda Foto Utenteesisnc » 13 ott 2016, 12:03
Le tarature del SPI sono riportate in TAB. 8 CEI 0-16 (09-2014 pag. 110) che è identica alla TAB. 2 CEI 0-16 V2 (07-2014 pag. 24). Prendere in considerazione Un/En dipende dal tipo di collegamento dei TV adottato sull'impianto, come dice la nota che rimanda al p.to 8.8.8.8.1 della norma.
Nella variante V2 la nota 7) alla TAB. 2 (che tratta della taratura della 59Vi e 27Vd) si è persa per strada......
Se si legge con attenzione tutta quella carta, oltre 470 pagine, tra norma e varianti si troveranno omissioni e refusi di stampa a volontà.......
Foto Utenteesisnc
4.405 2 9 11
[12] Re: Taratura SPI a norma CEI 0-16 A70, tar. 59Vi, 27Vd e 59V
Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 13 ott 2016, 12:37
Nello sblocco voltmetrico, il distributore mi chiede il valore in volt della massima tensione sequenza diretta (70% Vn oppure 70% En).
Misurando io le tensioni concatenate mediante inserzione diretta in BT, il valore da indicare sarà 0,7 x 400 = 280 V indicando che si è utilizzato la Vn?
Chiedo perché nel medesimo caso, il precedente tecnico, aveva indicato 6069 V ovvero (15'000/RAD3 X 0,7).
Grazie!
135 1 3 8
[13] Re: Taratura SPI a norma CEI 0-16 A70, tar. 59Vi, 27Vd e 59V
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 13 ott 2016, 14:35
E’ da 5/6 anni che non compilo regolamenti di esercizio ma ritemgo che quanto hai affermato tu sia piu corretto di quanto era riportato precedentemente. Quel valore poteva avere senso forse prelevando la tensione sulla media da TV elettronici non induttivi (Combisensor ABB o V-sensor Thytronic) ,che lavorano sulla tensione di fase (al contrario dei TV tradizionali che devono per forza prendere il segnale voltmetrico di minima e massima tensione e frequenza da TV fase – fase). Ma sulla bassa dove prendi la normale tensione concatenata credo che sia piu giusto quello che vuoi scrivere tu, senza riportare il valore sulla media
14,3k 6 9 12
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 66 ospiti
