Costruire un semplicissimo megafono
[1] Costruire un semplicissimo megafono
Messaggioda Foto Utentesavo98 » 13 ott 2016, 21:57
Salve a tutti,sono un principiante in elettronica e mi piace molto come materia. Ho a casa dei microfoni,degli amplificatori e due casse altoparlanti per PC. Come posso costruire un semplicissimo megafono con questi accessori? Riuscite a farmi un piccolo schema ? Grazie mille ragazzi! :D
Foto Utentesavo98
59 2 6
[2] Re: Costruire un semplicissimo megafono
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 13 ott 2016, 22:14
savo98 ha scritto:... un semplicissimo megafono ...
Un megafono non è un oggetto semplice, tanto meno semplicissimo.
73,9k 8 12 13
[3] Re: Costruire un semplicissimo megafono
Messaggioda Foto UtenteMono » 13 ott 2016, 23:13
Per avere un megafono efficiente ti serve un circuito amplificatore e un contenitore con la sezione finale conica. La prima parte la puoi prendere dal datasheet del circuito integrato TDA7056B a cui monterai un preamplificatore per il microfono
Il trimmer lo devi regolare una volta sola per non avere un segnale audio distorto.
Per quanto riguarda la seconda parte devi avere un po' di esperienza con il bricolage perché devi replicare un contenitore simile a quello di un megafono, dove nella parte conica andrai a mettere l'altoparlante.
Foto UtenteMono
333 6
[4] Re: Costruire un semplicissimo megafono
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 14 ott 2016, 1:01
... e poi fischia. :mrgreen:
73,9k 8 12 13
[5] Re: Costruire un semplicissimo megafono
Messaggioda Foto UtenteMono » 14 ott 2016, 1:11
Forse regolando il trimmer su valori bassi no. L'unica è provare.
PS: nemmeno a farlo apposta ieri in un negozio cinese ho visto due megafoni, uno grande e il secondo in versione "pocket" con ovviamente una potenza inferiore.
Foto UtenteMono
333 6
[6] Re: Costruire un semplicissimo megafono
Messaggioda Foto Utentealev » 14 ott 2016, 10:26
Credo che, senza dati tecnici sui trasduttori e sugli amplificatori, sia difficile proporre uno schema sensato e valido
Quindi, potresti specificare:
- Tipo ed impedenza dei microfoni?
- Impedenza e potenza sopportabile degli altoparlanti?
- Modelli, potenze e relative impedenze (ingresso ed uscita) degli amplificatori?
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
