Buongiorno!
Ho una settimana per risolvere questo quesito.
La banda oscura che devo coprire è elencata nel post precedente.
Il mio problema è che non so quanto sono sensibili questi teorici Modem!
Pertanto la prova da risolvere sarà sistematica.
Dovrò realizzarlo con una tolleranza di 0,5A a 230VAC dei componenti.
Di più non so.
Filtro passa basso per AC 230V
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Mi sento proprio buono e propositivo
Individua il valore della frequenza di taglio.
Cosa è una prova sistematica
Cosa vuol dire
Volevi dire che la corrente massima è 0,5 A da cui ricavi Rcarico = 230/0,5 = 450 ohm ?
Dalla Rcarico e dalla frequenza di taglio usando:
http://digilander.libero.it/ingcasanof/ ... so_a_t.htm
primo sito trovato
ricavi i parametri del filtro.
Cosa vuol dire
primo sito trovato
Per prova sistematica, non avendo dati relativi ai Modem, sarà quella di testare empiricamente una volta saldato il circuito e modificarlo in base ai risultati.
Ad ogni modo il classico filtro LC non può andar bene. Ho una rete LN che porta segnali sia sulla fase che sul neutro e da entrambe le direzioni del filtro.
Deve filtrare sia da destra che da sinistra (ovvero sia in IN che in OUT).
La frequenza di taglio deve essere la più vicina possibile ai 50Hz della corrente.
per prova sistematica,
si chiama sistemica ossia di sistema
non avendo dati relativi ai Modem, sarà quella di testare empiricamente una volta saldato il circuito e modificarlo in base ai risultati. Agire empiricamente non mi pare un metodo veloce,.
In realtà è un filtro a " T " , quello a "pi greco" cercalo tu.
OK è un filtro a doppio " T ", progetti un filtro a T per Rcarico 450 / 2 ohm, poi lo usi in alto e in basso.
Deve filtrare sia da destra che da sinistra (ovvero sia in IN che in OUT). Il filtro a T lo fa.
Scegli tu il valore 50,0001 Hz va bene?
Non è detto che il filtro così progettato non abbia inconvenienti. Prova la funzione di trasferimento per vari valori di Rc da infinito a 450 ohm.
Ho dei valori più precisi da poter gestire.
la resistenza di carico è di circa 200 OHM.
La frequenza di tagio è tra i 51 e i 60Hz.
L'attenuanzione in banda oscura è di almeno 60dB.
15 messaggi
