GuidoB ha scritto:Purtroppo non risolvi neanche così. Devi avere un po' di margine di tensione perché la resistenza faccia il suo lavoro di regolazione della corrente. Altrimenti alla minima variazione di tensione di alimentazione (per scarica batteria, collegamento carichi ecc.) avrai grandi variazioni della luminosità dei LED, e in qualche caso potrebbero bruciarsi. Un ohm in serie non serve a niente.
A seconda del sistema che scegliamo dovrò optare per delle resistenze più copiose (a seconda che io abbia i 4.5 V o i 9V, non avendo ancora sottomano la macchinina non posso controllare, ma magari potrebbe essere anche che ci sta un pila da 4,5 V unica, vediamo un attimo che lunedì mi dovrebbe arrivare)
GuidoB ha scritto:In realtà ti va un po' meglio, perché se colleghi i LED in serie a 2 a 2, in ogni coppia la stessa corrente (che ipotizziamo di 20 mA) attraversa entrambi i LED e li fa accendere.
Quindi con 28 LED a 20 mA ciascuno, collegati in serie a 2 a 2, il consumo è di 280 mA. Comunque ancora eccessivo secondo me per una pila alcalina tipo transistor da 9 V.
Eventualmente fai una prova. Se lasci acceso tutto credo che in mezz'ora la pila sarà scarica.
In effetti è vero, ma potrebbe anche and bene, cioè più durano e meglio è però nel caso cambierei le pile dato che è prettamente per modellismo statico da collezione e quindi da accendere ogni tanto.
GuidoB ha scritto:Sei sicuro che sia alcalina e non sia composta da 3 celle al litio in serie?
Se fosse così andrebbe bene. Riesci a ritrovare il link?
Guarda da questo pdf sembra dai grafici che come corrente potrebbe supportare anche 500 mA ma in tal caso durerebbe praticamente niente, circa 15 min
http://data.energizer.com/PDFs/522.pdf
GuidoB ha scritto: Si può fare un altro circuito un pochino più complesso che non mette il LED lampeggiante in serie, per cui con 4,5 V di alimentazione te la caveresti (anche con qualcosa in meno).
Se riesci a inserire 3 pile AA da 1,5 V accendi tutto, compresi i LED bianchi e quelli blu, con maggiore autonomia rispetto a una pila da 9 V (2500 mAh contro 200 mAh, cioè 12,5 volte tanto; però considerando che dovrai mettere tutti i LED in parallelo e non in serie a 2 a 2, il vantaggio è dimezzato. Comunque hai sempre 6 volte tanto di autonomia).
Si non sarebbe un problema a meno del fatto che mi brucerei la possibilità di mettere le freccie tipo in serie, e quindi il loro utilizzo combinato deriverebbe solamente dalla presenza dei 2 interruttori (rendendo impossibile il loro lampeggio combinato (perché nel sistema da te ideato un volta chiusi i 2 interruttori la corrente che andava e veniva nel led faceva sì ke tutto a valle si accendesse e si spegnesse a tempo del led, invece con l'altro sistema più complesso di cui hai parlato sopra non so se potremmo ancora avere 4 luci di lampeggiano ad intermittenza uguale in 4 oppure a 2 a 2)
GuidoB ha scritto:Considera anche che esistono pile da 9 V ricaricabili, per cui con più pile puoi avere autonomia infinita se le puoi sostituire (mentre una si scarica le altre si stanno caricando).
Ma ho visto che quelle ricaricabili da 9V hanno una capacità molto bassa, si parla di 200-300 mAh
GuidoB ha scritto:Ridurrei anche un po' la corrente che circola nei LED, a 15 mA anziché 20 mA, tanto fanno ancora una bella luce e non li stressi al limite. Hai le caratteristiche dei LED che userai?
Quello si potrebbe anche fare, anche se a conti fatti con pochi mA risparmiati magari porterei i led a tensioni che male sopportano e magari non funzionano nemmeno..
I LED li devo scegliere a seconda poi di quando ho il veicolo sottomano, comunque direi che farei un misto di LED a seconda delle zone in cui li metterò. Comunque saranno un po' di SMD 3528 quali questi quà sotto nei link
http://www.ebay.it/itm/231750924354
http://www.ebay.it/itm/390479782076
http://www.ebay.it/itm/321179490783
http://www.ebay.it/itm/320816214964
e un po' invece LED 3 o 5 mm tipo questi sotto (usati al 99% per i fari di posizione e anabbaglianti davanti)
http://www.ebay.it/itm/262096664519?var=560869699847
GuidoB ha scritto:Io non ho chiaro come farai a comandare le varie luci.
Inseriresti degli interruttori sotto la macchinina, oppure useresti un connettore da cui parte un cavetto (scollegabile) che va a una scatoletta esterna dove hai tutti i comandi?
Nel secondo caso potresti inserire le pile nella scatoletta esterna e non avresti più problemi di ingombri. Addirittura potresti prevedere un alimentatore a muro da 5 V da collegare alla scatoletta quando non vuoi scaricare le pile.
È solo un'idea...
L'idea è quella di rendere la macchina alimentabile in automatico senza doverci collegare fili, quindi cercando di nascondere tutto all'interno; le luci sì le controllerei con dei deviatori/interruttori che posizionerei sotto di essa ( per esempio questi https://www.amazon.it/gp/product/B00975 ... UTF8&psc=1
o questi http://www.ebay.it/itm/302057851033)
Ora domani se riesco (la vedo difficile perché tra lavoro e un impegno la sera non so se riesco) provo a buttare giù uno schemino abbastanza semplificato di come vorrei che uscisse il lavoro
EDIT :
Ho pensato ad un'altra cosa...se il led lampeggiante funzionasse a 2-2.2 V come quelli da te suggeriti o questi trovati su Amazon (https://www.amazon.it/10%C2%A0x-Rosso-l ... mpeggiante), questo led + i 2 led per parte gialli (2.2 x 2) mi richiederebbero 6.6V , se io alimentassi con una batteria da 7.4V tipo da macchina fotografica compatta? Tipo questa (https://www.amazon.it/ANSMANN-1400-0045 ... teria+7.4v) ma da cercarsi con capacità maggiore? Reggerebbe la richiesta dei 280 mA? Ci potrei direttamente saldare sui contatti 2 fili e poi questi sdoppiarli e fare una presa di alimentazione per ricaricarli e 2 fili per alimentare tutto? che dici?
