Salve ho un piccolo dispositivo che misura i watt e ha anche la funzione di allarme, l'allarme consiste nel far lampeggiare il led che retroillumina il display. Io vorrei che quando si attiva l'allarme un rele a 220 V si attivi costantemente fino a quando non si spegne l'allarme. Ho anche collegato due fili al led della retroiilluminazione e quando lampeggia ai capi dei fili ci sono 2,5v ma in maniera discontinua in quanto emette circa 140 lampeggi al minuto e sicuramente pochissimi mah.
Potreste aiutarmi nella scelta dei componenti e nella realizzazione?
Premetto che non capisco niente di elettronica ma sapendo i componenti e lo schema riesco a realizzarlo quindi ringrazio anticipatamente tutti coloro che mi aiuteranno.
Simone
Pilotare un rele con luce lcd lampeggiante
25 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
si86bar ha scritto:Salve ho un piccolo dispositivo che misura i watt e ha anche la funzione di allarme, l'allarme consiste nel far lampeggiare il led che retroillumina il display. Io vorrei che quando si attiva l'allarme un rele a 220 V si attivi costantemente fino a quando non si spegne l'allarme.
Se non ho capito male, credo tu abbia bisogno di un dispositivo di stacco carichi, del tipo qui rappresentato, se cosi fosse come puoi vedere ci sono già realizzati ed efficienti.
Nel caso in cui io abbia capito male, credo tu debba inserie qualche informazione in più sul dispositivo che stai utilizzando.
No non e' quello.
Non ho minimamente idea di quali altre informazioni aggiungere.
si86bar ha scritto:Non ho minimamente idea di quali altre informazioni aggiungere.
Info relative al dispositivo, tipo e marca che potranno essere di aiuto a chi potrà-vorrà darti una mano.
Sinceramente da come ti sei spiegato non si capisce nulla.
Lampade di cristallo ancora non ne abbiamo in dotazione
Cerca di essere più chiaro
MCSA Windows Server 2012 R2
http://www.ebay.it/itm/121754977016?clk ... rmvSB=true
Questo è l'oggetto che devo modificare.....
Cerco di spiegarmi meglio: questo apparecchio misura i watt assorbiti da un utenza attraverso la bobina toroidale da applicare su un filo, sul dispositivo c'è la possibilita di impostare un valore al cui superamento si attiva un allarme visivo (ossia la retroilluminazione del display si accende e si spegne ripetutamente) fino a che i watt assorbiti non ritornano sotto al valore impostato.
Io dovrei attivare un campanello alimentato a 220 V quando i watt assorbiti superano il valore impostato ossia quando la retroilluminazione dell'lcd lampeggia come detto precedentemente. Aggiungo che per ora ho saldato due fili al led della retorilluminazione.
Spero di essere riuscito a spiegarvi meglio
Vi ringrazio di nuovo
Simone
Simone
Al posto tuo, io abbandonerei l'idea di modificare quell'apparecchio
Piuttosto, adotterei una soluzione con un foto-transistor (applicato in una angolo del display oppure di lato) che attiva un circuitino con un buzzer
Se questo rientra nei tuoi gusti, buttiamo giù uno schema elettronico
Si grazie Alev se mi dai una mano te ne sarei grato.
Ci sono dei buzzer piezoelettrici che funzionano già a 3V con correnti relativamente basse. Potresti fare una prova e collegarne uno in parallelo al backplane. Se funziona e la soluzione ti soddisfa lo lasci com'è, sennò lo potrai usare col circuito da realizzare successivamente. L'intermittenza nella segnalazione a mio avviso è preferibile, attira meglio l'attenzione.
si86bar ha scritto:Spero di essere riuscito a spiegarvi meglio
Certo: lo strumento che hai esegue delle misure ed attiva un allarme visivo a soglia impostata, e da questo vuoi attivare oltre la visualizzazione anche un allarme sonoro.
Ora se hai dato un'occhiata al pdf che ti ho postato in [2] tratta di un dispositivo della BTicino per la gestione di carichi, o meglio offre l apossibilità (previa programmazione) di attivare due funzioni una (F1) che a soglia impostata raggiunta attiva un allarme sonoro e stacca un carico non prioritario; ed un'altra funzione (F2) che invece a soglia impostata e raggiunta attiva una segnalazione acustica ed un contatto che può essere utilizzato per comandare un allarme visivo o ulteriormente sonoro.
Ovviamente, di questi dispositivi ne esistono in commercio di diversi costruttori-produttori, quello citato l'ho preso ad esempio.
25 messaggi
