thermal cutoff S&T
[1] thermal cutoff S&T
Messaggioda Foto Utenteluponero76 » 12 ott 2016, 12:57
ciao ragazzi.
ho un black & decker dustbuster DV1410EL fuori commercio
ottimo utensile solo che un giorno ci è morto in mano
lo smonto, testo i vari componenti con batteria interna staccata e scopro che è
andato un fusibile thermal cutoff siglato SET 102S ( S&T )
datasheet : http://www.setfuse.com/product/over-tem ... eries.html
la cosa che mi perplime è che non riesco a trovarlo da nessuna parte come acquisto.
mi aiutate a capire come posso ovviare alla sostituzione?
grazie
dd.
15 3
[2] Re: thermal cutoff S&T
Messaggioda Foto Utentealev » 12 ott 2016, 17:41
Io penso che tu possa sostituirlo con un fusibile termico di caratteristiche analoghe, ossia da 10 A e temperatura di fusione 98±2°C, tipo questi
http://it.farnell.com/thermodisc/g4a010 ... nsku=false
http://www.tancredi.it/componenti/compo ... -250v-98-c
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[3] Re: thermal cutoff S&T
Messaggioda Foto Utenteluponero76 » 17 ott 2016, 10:34
se mi dici questo allora vuol dire che non serve per forza ripiegarmi sullo stesso elemento.
altra cosa con che nome posso cercare quegli anelli per tener insieme due capi elettrici ove non è possibile usare saldature per elevato calore di esercizio?
15 3
[4] Re: thermal cutoff S&T
Messaggioda Foto Utentealev » 17 ott 2016, 10:46
Esistono molti modi per collegare due cavi elettrici senza saldature
Non sono esperto in materia, ma il termine "anello" non mi dice molto; vedi quello a cui pensi in questa foto?
Sulla questione della saldatura, però mi chiedo che temperature pensi di avere in un trapano per scoraggiare l'uso della saldatura a stagno?
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[5] Re: thermal cutoff S&T
Messaggioda Foto Utenteluponero76 » 17 ott 2016, 10:54
è per un aspiratore black & decker dustbuster DV1410EL come scritto nel primo post e aveva degli anelli di clampaggio invece della salsdatura per unire i cavi
15 3
[6] Re: thermal cutoff S&T
Messaggioda Foto Utentealev » 17 ott 2016, 10:55
Ok, ma non hai detto se lo vedi nella foto
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[7] Re: thermal cutoff S&T
Messaggioda Foto Utenteluponero76 » 17 ott 2016, 11:01
scusa...no non lo vedo nella foto...l'unico modo per spiegar è che è
molto simile agli anelli marcatori che vengono messe nelle zampe degli uccellini
15 3
[8] Re: thermal cutoff S&T
Messaggioda Foto Utentealev » 17 ott 2016, 11:05
Mi spiace, non so nulla di ornitologia :-M
A questo punto, prova ad inserire nel forum una foto (opzione "invia allegato" in basso) e vediamo di capire
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[9] Re: thermal cutoff S&T
Messaggioda Foto Utenteluponero76 » 17 ott 2016, 11:07
http://myplasticfreelife.com/2011/07/ho ... tructions/
chiedo venia se non potevo mettere link esterni ma direi che il passaggio n°6 "uncrimp" è praticamente la mia stessa situazione.
praticamente crimp ring...scusate il disturbo ma ho trovato la dicitura giusta per cercare quel che mi serve...sto inglese sarà utile :roll: ma fa venire scemenza totale! :mrgreen:
15 3
[10] Re: thermal cutoff S&T
Messaggioda Foto Utentealev » 17 ott 2016, 11:21
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 79 ospiti
