Ridurre rumore bianco amplificatore
[1] Ridurre rumore bianco amplificatore
Messaggioda Foto UtenteLeonardissimo21 » 9 ott 2016, 11:29
Salve, volevo sapere se è possibile poter creare realizzare qualcosa tipo un "filtro" per diminuire il rumore bianco che si sente di sottofondo in un amplificatore audio, oppure se esiste un qualunque altro modo per poterlo ridurre al minimo.
grazie in anticipo :ok:
5 1 3
[2] Re: Ridurre rumore bianco amplificatore
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 9 ott 2016, 16:04
difficile da ottenere, il rumore è prodotto direttamente dai componenti attivi, (sempre che sia stato fatto un lavoro egregio di filtraggio di rete e di inneschi RF).
mi viene in mente il dolby, sfrutta la maggiore sensibilità dell'orecchio al rumore alle alte frequenze. quindi riduce quello, accentua le frequenze alte all'ingresso e poi le riduce all'uscita, attenuandone così il rumore.
ma credo che sia un'impresa ottenere questo attraverso un amplificatore.
chissà se esiste qualcos'altro di professionale, è un bel po che sono fuori dal giro. =P~
4.899 3 7 9
[3] Re: Ridurre rumore bianco amplificatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 ott 2016, 16:22
:-) Devi descrivere l'intero "problema"; tipo di amplificatore, utilizzo, se il rumore è tanto forte da sovrapporsi al segnale o se è solo "fastidioso" in assenza di segnale etc. etc. insomma una visione dettagliata della situazione; con la tua domanda generica non si può dire più di quanto abbia già scritto Foto Utentelelerelele. O_/
[4] Re: Ridurre rumore bianco amplificatore
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 ott 2016, 11:22
Se hai un ampli che "soffia" e metti un filtro sull'uscita, riduci il rumore ma anche parte del segnale: non una buona idea.
Come prima cosa devi essere sicuro che il rumore sia bianco e non come ti hanno detto prima frutto di una interferenza o simili. Lo spettro del rumore lo puoi vedere con la scheda audio di un PC e programma che mostri lo spettro.
Se poi e` proprio rumore termico dell'amplificatore, buttalo e prendine uno piu` silenzioso!
[5] Re: Ridurre rumore bianco amplificatore
Messaggioda Foto Utenteleon77 » 12 ott 2016, 0:15
Potrebbe essere un loop di massa, prova a collegare solo un dispositivo alla terra dell'impianto, e vedi se senti ancora il rumore.
Altrimenti, potrebbe essere rumore esterno di tipo EM irradiato da qualche componente nelle vicinanze , o anche dell'alimentatore...
Foto Utenteleon77
15 3
[6] Re: Ridurre rumore bianco amplificatore
Messaggioda Foto UtenteTuno » 17 ott 2016, 19:44
Se il problema è in alimentazione potresti usare condensatori di filtro un po più performanti con resiatenza serie un po più bassa. Vedere se in uscita dell regolatore si possono agiungere condensatori di filtro con valore tipo 47 o 100 uf consiglio i sanyo o i nikicon per audio radiali in alluminio. Associato a questi potessi mettere piccoli valri al tantalio dai 0,1 a 1 uf mettere anche vicino ai transistor di uscita tra l alimemtazione e massa lo stesso se vi sono operazionali ma penso che gia ne siano muniti. Poi ancora più invasivi si può cambiare operazionali con quelli corrispondenti a più basso rumore come gli lme49710 o ad797 etcc .. ancje sui transistor si potrebbe migliorare ma nn conviene.
Foto UtenteTuno
5 2
Visitano il forum: Nessuno e 260 ospiti
