riparazione tv samsung le40b550a5wxxc schermo che sfarfalla
[1] riparazione tv samsung le40b550a5wxxc schermo che sfarfalla
Messaggioda Foto Utentemassimo1976 » 17 ott 2016, 20:42
salve ho questo televisore che ha il problema della retroilluminazione che sfarfalla ed a volte si spegne lo schermo.
la scheda montata e' una h40f1_9hs bn44-00264c
in allegato foto motherboard
https://goo.gl/photos/U4xcC2sfw7CoNi5e8
protreste darmi qualche dritta su cosa puo' essere che crea questo problema??
il televisore del resto funziona perfettamente.
grazie
[2] Re: riparazione tv samsung le40b550a5wxxc schermo che sfarfa
Messaggioda Foto Utenteibra » 17 ott 2016, 21:19
Foto Utentemassimo1976 di che tipo è la retroilluminazione? A led oppure neon?
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[3] Re: riparazione tv samsung le40b550a5wxxc schermo che sfarfa
Messaggioda Foto Utentemassimo1976 » 17 ott 2016, 21:30
la tv non e' a led e' a lcd.
[4] Re: riparazione tv samsung le40b550a5wxxc schermo che sfarfa
Messaggioda Foto Utenteibra » 17 ott 2016, 21:34
Ti ho chiesto la retroilluminazione :?
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[5] Re: riparazione tv samsung le40b550a5wxxc schermo che sfarfa
Messaggioda Foto Utentesetteali » 17 ott 2016, 21:41
sulla scheda inverter, che controlla le lampade della retroiluminazione, ci sono 4 trasformatori che vanno sulle lampade, controlla con un multimetro la resistenza sia del primario che del secondario di ognuno deve differire solo di pochi ohm.
Controlla eventuali saldature fredde, sempre su questa scheda.
E' però molto probabile che ci sia una o più lampade difettose, andrebbe smontato il pannello e controllate, oppure andrebbero testate una ad una con un altro inverter, però questo è fattibile se hai esperienza in merito, o.......te la vuoi fare.
Ah, anche quei condensatorini azzurri da 10-15 pF potrebbero essere coinvolti.
Fammi sapere come procedi :ok:
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[6] Re: riparazione tv samsung le40b550a5wxxc schermo che sfarfa
Messaggioda Foto Utentemassimo1976 » 17 ott 2016, 21:45
li devo misurare sotto carico o no??
per la retroilluminazione non saprei che tipo e'.
inoltre guardando il service manual credo che potrebbe essere anche l'integrato BD9893F.
[7] Re: riparazione tv samsung le40b550a5wxxc schermo che sfarfa
Messaggioda Foto Utenteibra » 17 ott 2016, 21:46
Foto Utentesetteali pensaci tu! O_/
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[8] Re: riparazione tv samsung le40b550a5wxxc schermo che sfarfa
Messaggioda Foto Utentesetteali » 17 ott 2016, 21:47
Si!!! te hai risposto a Foto Utenteibra, ma non esattamente.
LCD = Liquid Crystal Display , è il tipo di pannello, che però ha bisogno di essere illuminato dal retro per far vedere le immagini e questo può essere fatto ( nei tipi più vecchi) con delle lampade al neon, oppure ( i più moderni ) con dei Led.
P.S.
mi hai preceduto Foto Utenteibra O_/
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[9] Re: riparazione tv samsung le40b550a5wxxc schermo che sfarfa
Messaggioda Foto Utentesetteali » 17 ott 2016, 21:49
No, le misure le fai a freddo.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[10] Re: riparazione tv samsung le40b550a5wxxc schermo che sfarfa
Messaggioda Foto Utentemassimo1976 » 17 ott 2016, 22:00
ok ora hoi capito cosa mi avete chiesto. l'illuminazione e' a neon.
la cosa piu' strana e' che il difetto non lo fa' sempre ma dopo un po' di tempo e randomicamente.
Visitano il forum: Nessuno e 135 ospiti
