Info variabile aleatoria
[1] Info variabile aleatoria
Messaggioda Foto Utentesubliminal » 19 ott 2016, 15:00
Salve a tutti amici, avrei il seguente quesito da porvi:
Una variabile aleatoria viene definita come una associazione tra ogni risultato dell'esperimento aleatorio e un valore reale tale che
\left \{ X \le x \right \} è un evento.
Qualcuno saprebbe spiegarmi meglio il motivo del " tale che \left \{ X \le x \right \} è un evento? "
Grazie mille.
5 1 4
5
[2] Re: Info variabile aleatoria
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 19 ott 2016, 15:37
subliminal ha scritto:Una variabile aleatoria viene definita come una associazione tra ogni risultato dell'esperimento aleatorio e un valore reale tale che \left \{ X \le x \right \} è un evento.
La definizione sopra non è proprio corretta, anzi è proprio sbagliata, ma l'idea è che si vuole poter dire, per esempio, qual è la probabilità che X assuma valori tra 1 e 2.
Ricordiamo innanzitutto che uno spazio di probabilità è una tripletta (\Omega,\mathcal{A},P) dove \Omega è lo spazio campione, \mathcal{A} è un'algebra di sottoinsiemi di \Omega (tecnicamente, una \sigma-algebra), detta algebra degli eventi, e la misura di probabilità P:\mathcal{A}\rightarrow[0,1] è una funzione da \mathcal{A} nell'intervallo [0,1] che soddisfa certe proprietà.
Una variabile casuale è una funzione X:\mathcal{A}\rightarrow\mathbb{R} che ci permette di assegnare valori di probabilità a certi sottoinsiemi di \mathbb{R} attraverso la misura di probabilità P definita sull'algebra degli eventi. Siccome questa assegnazione di probabilità definisce una misura sullo spazio campione \mathbb{R}, i sottoinsiemi di \mathbb{R} per cui si può parlare di probabilità devono di nuovo formare un'algebra, chiamiamola \mathcal{B}(\mathbb{R}).
Si pone quindi per definizione
P(X\in B\subset\mathcal{B}(\mathbb{R})) := P(X^{-1}(B))
dove X^{-1}(B) è l'immagine inversa di B attraverso X, ovvero è l'insieme dei punti di \Omega che vengono mappati in B da X.
Perché la definizione sopra possa funzionare, è necessario che X^{-1}(B) sia un evento, cioè appartenga ad \mathcal{A}, per ogni B\subset\mathcal{B}(\mathbb{R}). Si può dimostrare, ma non è così semplice, che perché tale condizione sia soddisfatta, è sufficiente che sia verificata la condizione più semplice che X^{-1}([-\infty,a]) sia un evento per ogni a.
55,9k 7 11 13
[3] Re: Info variabile aleatoria
Messaggioda Foto Utentesubliminal » 19 ott 2016, 15:47
Grazie mille della risposta DirtyDeeds.
Infatti il dubbio mio era proprio questo..perche affinché funzioni è necessario che X^{-1}(B) sia un evento? Nel caso in cui non lo fosse cosa succede?
5 1 4
[4] Re: Info variabile aleatoria
Messaggioda Foto UtenteDanteCpp » 19 ott 2016, 16:14
Se non è un evento, che senso ha calcolare la probabilità che avvenga?
Foto UtenteDanteCpp
4.730 3 9 13
[5] Re: Info variabile aleatoria
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 19 ott 2016, 16:19
subliminal ha scritto:Nel caso in cui non lo fosse cosa succede?
Ricorda che la funzione P è definita sull'algebra degli eventi: se X^{-1}(B)non è un evento, P(X^{-1}(B)) non è definita.
55,9k 7 11 13
Torna a Matematica generale
Visitano il forum: Google [Bot] e 28 ospiti
