da
luce76 » 21 ott 2016, 16:57
non si tratta di aiutare perché ormai è tutto fatto, era solo una curiosità come gia detto all'inizio.
Non conosco il reale assorbimento del forno, sicuramente è inferiore al1.5 kWh, vi posso dire a memoria che i cavi che uscivano dal forno, quelli di fabbrica, erano leggermente più sottili del 1,5, credo fossero 12/10, quindi in teoria 1.5 ci sta bene... Anche se non sono d'accordo perche vi sono altri elementi sullo stesso cavo che potrebbero essere attivi contemporaneamente.
Alla file il mio amico il magnetorermico se l'è montato lui, creando appunto questo comando per il forno.
Quando ti chiama un cliente a fargli un impianto non è ceto detto che abbia gia scelto la cucina e gli elettrodomestici per cui tu non sai se monterà
magari un forno ad induzione da 6 kW
magari un forno resistivo da 1,2 kW
l'impianto te lo fai lo stesso!!!! ....e di certo non vai a montare un cavo da 5 o 6 mm.... ti pare?
