Magnetotermico si o no?
[11] Re: Magnetotermico si o no?
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 19 ott 2016, 16:14
iosolo35 ha scritto:Basterebbe inserire nel pollo una sonda di temperatura collegata con il pulsante ON OFF in maniera tale che se l'interno della pietanza raggiunge la temperatura di cottura desiderata stacca l'interruttore......
questo per la parte termica del magnetotermico, per attivare la parte magnetica si dovrebbe installare una calamita nello sportello cosicché a sportello aperto stacca e non si spreca energia
Ultima modifica di Foto Utentemarco76 il 19 ott 2016, 16:26, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[12] Re: Magnetotermico si o no?
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 19 ott 2016, 16:17
:D
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[13] Re: Magnetotermico si o no?
Messaggioda Foto Utenteluce76 » 19 ott 2016, 20:24
Goofy ha scritto:
luce76 ha scritto:su ON arriva corrente al forno, se è su OFF il forno resta spendo.
Sì, è giusto.
Come regola mnemonica tenete conto che ON sta per ONiziato a cuocere, mentre OFF è OFFinito.
Però prima di mettere su OFF bisogna controllare che la cottura sia davvero terminata.
Finalmente uno che mi da ragione!!!!
appena finito la cottura poi @goofy prendi il salsiccione e lo metti dai vai tu!!!!
Foto Utenteluce76
5 2
[14] Re: Magnetotermico si o no?
Messaggioda Foto Utenteivano » 19 ott 2016, 23:41
di cose assurde ne avevo sentite ma questa......
collegare le prese cucina con 1.5mmq e come minimo da considerare demenziale.
tu dici HO CONSIGLIATO..... il banconista (del c...o) ha detto......
se tu volevi realizzare (sapendo cio' che stavate facendo) un impianto del genere DOVEVI impogli il 2.5mmq.
RICORDATI che se colleghi il tutto con 1.5mmq non e' che non scalda il forno ma SCALDA o meglio surriscalda
il filo provocando anche l'incendio.
quando si fanno certi lavori o si sa cosa si sta facendo o si lascia perdere.
poi esiste anche il discorso protezioni adeguate.
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[15] Re: Magnetotermico si o no?
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 20 ott 2016, 0:42
ivano ha scritto:di cose assurde ne avevo sentite ma questa......
Trovo che in questa discussione di demenziale/comico ce n'è ben altro che il cavo da 1,5 mmq, che tutto sommato potrebbe anche essere idoneo.
5.842 3 4 8
[16] Re: Magnetotermico si o no?
Messaggioda Foto Utenteluce76 » 21 ott 2016, 16:57
non si tratta di aiutare perché ormai è tutto fatto, era solo una curiosità come gia detto all'inizio.
Non conosco il reale assorbimento del forno, sicuramente è inferiore al1.5 kWh, vi posso dire a memoria che i cavi che uscivano dal forno, quelli di fabbrica, erano leggermente più sottili del 1,5, credo fossero 12/10, quindi in teoria 1.5 ci sta bene... Anche se non sono d'accordo perche vi sono altri elementi sullo stesso cavo che potrebbero essere attivi contemporaneamente.
Alla file il mio amico il magnetorermico se l'è montato lui, creando appunto questo comando per il forno.
Quando ti chiama un cliente a fargli un impianto non è ceto detto che abbia gia scelto la cucina e gli elettrodomestici per cui tu non sai se monterà
magari un forno ad induzione da 6 kW
magari un forno resistivo da 1,2 kW
l'impianto te lo fai lo stesso!!!! ....e di certo non vai a montare un cavo da 5 o 6 mm.... ti pare?
Foto Utenteluce76
5 2
[17] Re: Magnetotermico si o no?
Messaggioda Foto Utenteivano » 23 ott 2016, 18:56
SOLITAMENTE ( e per normativa) i cavi si scelgono a seconda delle prese e non dei carichi.
e pensare di mettere prese da 10A in cucina non ha senso
in cucina si installano prese da 16A e bipasso ( quindi si usa il 2.5)
se proprio si guarda la normativa occorre prevedere una linea da 6mmq in previsione di un piano cottura ad induzione
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[18] Re: Magnetotermico si o no?
Messaggioda Foto UtenteSven » 23 ott 2016, 20:21
A proposito di piani di cottura elettrici, può essere interessante questo articolo, dove tra l'altro si spiega che tali piani - almeno se si vogliono sfruttare appieno - vanno collegati non con prese da 16 A, ma tramite apposite morsetterie (il che richiede una sezione di cavo di 4-6 mmq per la linea che alimenta il piano); se il MT che protegge la linea su cui è il piano cottura è da 16 A (nel caso monofase tipico italiano), ovviamente il piano non si potrà sfruttare alla massima potenza, ma è comunque più che utilizzabile (lo so per esperienza personale).
Ultima modifica di Foto UtenteSven il 23 ott 2016, 20:29, modificato 2 volte in totale.
Foto UtenteSven
1.027 2 5
[19] Re: Magnetotermico si o no?
Messaggioda Foto Utenteivano » 23 ott 2016, 20:25
la risposta per il momento e' quella data da seven. personalmente penso che a breve vedremo prese da 32A anche per il mercato residenziale
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[20] Re: Magnetotermico si o no?
Messaggioda Foto Utenteattilio » 23 ott 2016, 21:01
6 mm.^2
interessante
e che presa ci metti ?
Immagine
importante è nasconderla... alla moglie probabilmente non piacerà la placca!
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 103 ospiti
