PSpice su Linux
Foto Utentenyky93
130 1 2 6
[1] PSpice su Linux
Messaggioda Foto Utentenyky93 » 16 giu 2013, 10:15
Buongiorno a tutti! Vorrei chiedervi se è possibile trovare la versione di PSpice per Ubuntu?
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[2] Re: PSpice su Linux
Messaggioda Foto Utentexyz » 16 giu 2013, 11:04
Scherzi vero :-)
Installa o compila NG-SPICE:
http://ngspice.sourceforge.net
si tratta della versione rimaneggiata e ampliata del vecchio codice originale di SPICE open source sviluppato dalla Università della California in Berkeley sotto licenza BSD. I vari SPICE tra cui quello nominato (per me uno dei peggiori) sono dei porting commerciali, sotto MS-DOS prima e adesso MS-Windows, del codice originale con modifiche varie.
Questa è la pagina ufficiale di SPICE alla Berkeley:
http://bwrcs.eecs.berkeley.edu/Classes/IcBook/SPICE
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: PSpice su Linux
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 16 giu 2013, 11:53
È anche possibile generare le netlist con gEDA.
Circuit Simulation using gEDA and SPICE - HOWTO.
Vedi anche la wiki ufficiela di gEDA: http://wiki.geda-project.org/.
Foto Utenteecasa
170 1 3 7
[4] Re: PSpice su Linux
Messaggioda Foto Utenteecasa » 16 giu 2013, 12:06
altrimenti puoi provare con wine...per un corso all'universitá ho utilizzato LT-spice tramite wine e funzionava a meraviglia...
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[5] Re: PSpice su Linux
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 16 giu 2013, 12:15
Io, personalmente sconsiglio l'uso di wine in generale. :(
È vero che con alcuni programmi funziona bene (per esempio il caso di Foto Utenteecasa con LTspice), però altre volte, per esempio, il programma va (o può andare) in crash. :cry:
Aldilà di questo, dato che si dipende da un programma che deve emulare istruzioni eseguibili solo su Windows, secondo me, la soluzione migliore e più affidabile per usare i programmi eseguibili solo su quest'ultimo sistema operativo, se possibile, è installarsi una macchina virtuale ed eseguirli nel sistema ospitato (in questo caso sempre Windows).
Foto Utenteecasa
170 1 3 7
[6] Re: PSpice su Linux
Messaggioda Foto Utenteecasa » 16 giu 2013, 14:18
condivido pienamente Foto Utentesimo85!
dipende poi l'uso che se deve fare e il tempo che si ha a disposizione per farlo...personalmente l'ho utilizzato solo in quell'occasione... :D
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[7] Re: PSpice su Linux
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 16 giu 2013, 14:24
Io per forza di cose mi trovo costretto ad usare Windows Xp in certe occasioni.
A me funziona meglio ospitato che installato in una partizione principale. Cosa vuoi che ti dica. :mrgreen:
Foto Utentenyky93
130 1 2 6
[8] Re: PSpice su Linux
Messaggioda Foto Utentenyky93 » 17 giu 2013, 21:09
Vi ringrazio per i consigli :-)
Gidl
327 2 4 5
[9] Re: PSpice su Linux
Messaggioda Gidl » 22 ott 2016, 10:17
C'è qualcuno che ha avuto a che fare con l'accoppiata gEDA + NGSpice?
Probabilmente passerò a Linux, e so per certo che mi servirà un simulatore.
Non mi occupo di circuitale ma di dispositivi, quindi non mi serve nulla di eclatante: l'utilizzo che ne farò sarà molto basic.
Mi serve qualcosa di semplice, pratico; attualmente uso OrCAD 16.6 Lite e direi che va più che bene.
Edit: per caso c'è un modo con cui possa provarli su Windows?
Foto UtenteDirtyDeeds
55,9k 7 11 13
[10] Re: PSpice su Linux
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 22 ott 2016, 10:41
Gidl ha scritto:Edit: per caso c'è un modo con cui possa provarli su Windows?
Se non sbaglio ngspice si trova anche per Windows.
Per la simulazione, però, io userei LTspice con Wine ;-)
Torna a “Programmi applicativi: simulatori, CAD ed altro”
