Buongiorno, in merito alla documentazione da allegare alla scia antincendio, mi ricordo che era obbligatorio (poi ora forse non lo è più) la presentazione delle prove di laboratorio dei materiali per compartimentazione, della loro bolla di accompagnamento, della certificazione che quel lotto di materiale corrisponde alla certificazione tipologica realizzata e del modello di corretta posa in opera.
C'era una circolare del ministero che spiegava questo.
Mi sapete dire quale sia?
Documenti da allegare ai modelli vvf
Moderatore:
iosolo35
4 messaggi
La procedura attuale prevista dal DPR 151/11 è diversa, è il tecnico antincendio che assevera e si assume la responsabilità di tutte le certificazioni emesse; le certificazioni vanno redatte con i moduli previsti: CERT-REI; CERT-PROD; ecc., vedi qui) . Le certificazioni vanno redatta da professionisti antincendio (ovvero professionisti iscritti all'elenco ex 818) e comprendono vari allegati a seconda della tipologia.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
C'è l'allegato I del DM 07/08/2012 che spiega quali documenti allegare alla SCIA antincendio, oppure no.
http://www.vigilfuoco.it/aspx/ReturnDoc ... mento=5972
Dichiarazioni di corretta posa, prove di laboratorio sono tutti documenti da mantenere in un fascicolo presso l'attività.
Vanno consegnati solo i modelli ministeriali PIN e le dichiarazioni di conformità in sostanza.
4 messaggi
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
