Problema con compressore d'aria
[11] Re: Problema con compressore ad aria
Messaggioda Foto Utentesetteali » 24 ott 2016, 0:01
No nelle auto non lo trovi....a meno che uno non si sia dimenticato di riprenderselo, dopo comprato :D
E' più facile che tu lo trovi da riparatori per elettrodomestici, devi vedere la capacità che ha segnato sopra.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[12] Re: Problema con compressore ad aria
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 ott 2016, 0:10
:-) Negozi di materiale elettrico e/o termoidraulica... O_/
[13] Re: Problema con compressore ad aria
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 24 ott 2016, 0:13
La sigla è 25040SH.
E' un condensatore da 25 uF / 450V.
Costo 7€.
Domande:
perché sono riportate due tensioni (450V seguito dalla lettera C e 400V seguito dalla lettera B)?
Con il mio multimetro posso fare qualcosa?
318 2 4 6
Disattivato su sua richiesta
[14] Re: Problema con compressore ad aria
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 ott 2016, 0:39
:-) Misurane la capacità. O_/
[15] Re: Problema con compressore ad aria
Messaggioda Foto Utenteedgar » 24 ott 2016, 1:14
Se l'hai aperto puoi anche vedere se riesci a far muovere il pistone lungo il cilindro per capire se è grippato o meno
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[16] Re: Problema con compressore ad aria
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 24 ott 2016, 1:57
Provvederò a smontare il condensatore, ad assicurarmi che ci siano 0 volt (eventualmente lo scarico) poi faccio la misura di capacità e vi aggiorno.
318 2 4 6
[17] Re: Problema con compressore d'aria
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 24 ott 2016, 14:45
Ho misurato il condensatore, il multimetro riporta 0,4 uF, mentre dovrebbe essere 25uf.
318 2 4 6
[18] Re: Problema con compressore d'aria
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 24 ott 2016, 19:11
Ho smontato la parte meccanica.
Il pistone ruota su se stesso ma non può fare movimenti verticali.
318 2 4 6
[19] Re: Problema con compressore d'aria
Messaggioda Foto Utentesetteali » 24 ott 2016, 19:16
perché non può fare movimenti verticali?
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[20] Re: Problema con compressore d'aria
Messaggioda Foto Utenteedgar » 24 ott 2016, 19:22
ultrasound91 ha scritto: Il pistone ruota su se stesso ma non può fare movimenti verticali.
Se ruota su se stesso ma non scorre temo sia proprio grippato incz
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
