Utilizzo corretto del cercafase
[11] Re: Utilizzo corretto del cercafase
Messaggioda Foto Utentemgd966 » 25 ott 2016, 12:41
non e' che magari e' la stessa domanda che e' stata bloccata da Admin la settimana scorsa?
si trattava di una presa da derivare da un interruttore bipolare.
Cordiali saluti
Mauro
Foto Utentemgd966
379 1 2 5
Località: Changzhou PRC-ridente cittadina del Verbano, Italia
[12] Re: Utilizzo corretto del cercafase
Messaggioda Foto Utentelittlesaint » 25 ott 2016, 13:01
Foto Utenteclaudiocedrone vedo che Foto Utenteattilio ha scritto "se stacchi la corrente lasciando la tensione funziona uguale"...ma come diavolo faccio a staccare la corrrente e lasciare la tensione. :lol:
Compreso il meccanismo è ovvio che se reputo che non sia il caso farò svolgere l'intervento all'eletticista, il quale comunque non mi spiega il funzionamento è a me piace capire ;)
Foto Utentemgd966
Il caso è lo stesso ma qui voglio solo comprendere il funzionamento del cercafase.
45 2 6
[13] Re: Utilizzo corretto del cercafase
Messaggioda Foto Utentemgd966 » 25 ott 2016, 13:46
vedi,il cercafase come gia'detto,non e' altro che un cacciavite con manico trasparente.
All'interno del manico c'e'una piccola lampadina NEON (nota bene) ed una resistenza che limita la quantita' di corrente che puo' passare(perdonatemi la semplificazione espositiva).
Se tocco con la lama un conduttore in tensione e con una parte del corpo(normalmente il palmo della mano od un dito della medesima,ma funziona anche con altre parti )ecco che la lampadina si illumina.
Peraltro il termine"cercafase" non e' del tutto corretto nel senso che in Italia si puo' illuminare ANCHE toccando il neutro senza che questo sia dovuto ad un guasto. Il discorso sarebbe lungo e complicato ed anche non necessario in questa sede.
Mi preme far notare che l'attrezzo seppure in apparenza molto semplice,si presta per il fatto di dover essere utilizzato su parti in tensione,a creare incidenti se manovrato incautamente.
Cordiali saluti
M
Foto Utentemgd966
379 1 2 5
[14] Re: Utilizzo corretto del cercafase
Messaggioda Foto Utenteattilio » 25 ott 2016, 14:15
Foto Utentemgd966 ha scritto:Se tocco con la lama un conduttore in tensione e con una parte del corpo(normalmente il palmo della mano od un dito della medesima,ma funziona anche con altre parti
vabbe' non oso chiederti a quali altre parti facessi riferimento, ma forse potrei imparare altre interessanti tecniche... cinesi :mrgreen:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[15] Re: Utilizzo corretto del cercafase
Messaggioda Foto Utentemgd966 » 25 ott 2016, 14:37
Ciao Attilio,il solo limite e' la fantasia....anche A.Volta faceva cose simili con le rane.
Cordiali saluti
Mauro
Foto Utentemgd966
379 1 2 5
[16] Re: Utilizzo corretto del cercafase
Messaggioda Foto Utentealev » 25 ott 2016, 16:08
mgd966 ha scritto:A.Volta faceva cose simili con le rane.
Però, le rane erano morte prima :roll:
littlesaint ha scritto:è a me piace capire ;)
Ah, ne sono convinto ;-) :mrgreen:
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[17] Re: Utilizzo corretto del cercafase
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 ott 2016, 18:44
:twisted: Era Luigi Galvani quello delle rane ! E ne dedusse che l'elettricità era presente nei muscoli delle stesse, Alessandro Volta ne "confutò" la teoria dimostrando che l'elettricità che faceva contrarre i muscoli era invece generata dal processo elettrochimico che si instaurava tra il materiale delle pinzette, quello del "banco di dissezione" e la soluzione elettrolitica formata dai fluidi corporei della rana e ci inventò la pila... O_/
[18] Re: Utilizzo corretto del cercafase
Messaggioda Foto Utentemir » 25 ott 2016, 19:18
claudiocedrone ha scritto:...quello delle rane !
E chi non ricordale celebri scoperte del medico antomista bolognese,sperimentatore dell'irritabilità nervosa degli animali a sangue freddo, in particolare delle rane ...
:D
[19] Re: Utilizzo corretto del cercafase
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 ott 2016, 19:52
mir ha scritto: ...E chi non ricorda le celebri scoperte del medico antomista bolognese...
:-) Foto Utentemgd966 e Foto Utentealev per esempio :mrgreen: O_/
[20] Re: Utilizzo corretto del cercafase
Messaggioda Foto Utentealev » 25 ott 2016, 20:47
claudiocedrone ha scritto:Foto Utentealev per esempio
Eh si...a quei tempi non ero ancora nato :mrgreen:
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 118 ospiti
