Magari è una stupidata ma se ci fosse spazio per allargare i fori del PCB si potrebbero montare dei rivetti.
Una cosa così:
MOSFET su PCB
27 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
[12] Re: MOSFET su PCB
Di rivetti per PCB se ne trovano di svariate misure, ma eviterei di partire con l'idea di doverli usare, li userei solo se si rendesse necessaria una riparazione, almeno questo è il mio parere
http://www.rembrandtelectronics.com/product/rivets-for-double-sided-pcb/
K
K
Kagliostro
6.401 4 5 7 - Master
[13] Re: MOSFET su PCB
Io ci riprovo
- Sul PCB saldare un connettore a pettine femmina da 3 PIN
- Il mosfet con TO-220 verrà inserito direttamente con il rispettivo dissipatore
- Il mosfet SMD dovrà, completo di dissipatore, essere saldato ad un pezzo di millefori sul lato del quale verrà saldato un connettore a pettine maschio da 3 PIN per collegarsi alla rispettiva femmina sul PCB; tramite saldature a regola d'arte si collegheranno i terminali del mosfet al connettore a pettine
[14] Re: MOSFET su PCB
edgar ha scritto:Per le varie prove puoi saldare dei reofori al circuito stampato e collegarti a quelli oppure installare 3 contatti femmina e usarli come zoccolo. Se però devi anche dissipare della potenza le cose si complicano
kiba ha scritto:Purtroppo, come peraltro avete giustamente dedotto, i MOSFET poggiano su un bel dissipatore.
Mi pare di aver capito che l'unica strada percorribile sia saldare e dissaldare... (e incrociare le dita sperando di non combinare guai)
Invece mi pare che la proposta di
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
[15] Re: MOSFET su PCB
A mio parere il problema è insensato.
Componenti su foro e componenti SMD hanno sistemi di dissipazione del calore del tutto differenti. Se il PCB è previsto per T0-220 e dissipatore relativo NON può essere adatto per Dpack, che richiede una situazione del tutto diversa.
Inoltre nei DPACK il D è accessibile dal tab, che va saldato sul PCB, il che altera completamente la situazione dei segnali che, se critici, richiedono PCB ad hoc.
Si sperimenteranno gli SMD su un PCB apposito e e gli altri su uno diverso.
In ogni caso: che razza di sperimentazione è? O è un circuito SMD e allora andrà progettato in tal senso. O richiede potenze maggiori e quindi componenti collegabili a dissipatori esterni e allora la cosa sarà diversa.
A priori saprò ben cosa mi serve e, almeno in linea di massima, avrò una valutazione, sia pure grossolana, di come deve essere il MOSFET e quanto deve dissipare.
Qualche info
http://www.st.com/content/ccc/resource/ ... 004438.pdf
Qualche info
Brianz
5.828 5 10 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
[16] Re: MOSFET su PCB
Se avessi un PCB apposta per gli SMD non mi sarei nemmeno posto il problema...
Il mio PCB è stato progettato per dei through-hole. Il succo della questione è che quei TO-220 devono sparire e al loro posto ci vanno dei DPAK.
[18] Re: MOSFET su PCB
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
[19] Re: MOSFET su PCB
Io credo che per dei test si possa fare (con dei reofori lunghi in pratica cone in un vero TO220, però per capire come stanno le cose servirebbe almeno una foto di un TO220 di quel circuito, montato al suo posto
K
K
Kagliostro
[20] Re: MOSFET su PCB
claudiocedrone
27 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 165 ospiti
