Problema con compressore d'aria
[51] Re: Problema con compressore ad aria
Messaggioda Foto Utentesetteali » 25 ott 2016, 19:29
claudiocedrone ha scritto:
claudiocedrone ha scritto::-) Negozi di materiale elettrico e/o termoidraulica... O_/
Mi autocito ....... e non lo pagherei più di quattro o cinque euro;...... fascette "da elettricista". O_/
In effetti l'aveva detto !!!! e a buona ragione.......forse non sul prezzo :-)
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[52] Re: Problema con compressore d'aria
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 ott 2016, 19:33
:-) Beh, quattro o cinque forse no, ma sicuramente non più di sette o otto, non è che non ne abbia mai comprati ;-) O_/
[53] Re: Problema con compressore d'aria
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 25 ott 2016, 19:35
E' proprio questo il prezzo su eBay: 7-8 + 3 di spedizioni, quindi mi sembra un acquisto equo.
318 2 4 6
Disattivato su sua richiesta
[54] Re: Problema con compressore d'aria
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 ott 2016, 19:44
:-) Intanto stavo rimuginando sulla questione... se mi confermi che il compressore era inutilizzato da tempo, probabilmente il problema era solo il condensatore e le fasce si erano incollate alla camicia perché, essendo la lubrificazione "a sbattimento", erano restate a secco per l'inattività. O_/
[55] Re: Problema con compressore d'aria
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 25 ott 2016, 19:59
Viene usato una volta a settimana mediamente.
318 2 4 6
[56] Re: Problema con compressore d'aria
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 25 ott 2016, 20:13
schema tester condensatori di spunto. Adoperare con cautela.
7.800 4 6 7
[57] Re: Problema con compressore d'aria
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 25 ott 2016, 20:20
La misurazione l'ho fatta nel seguente modo:
- Ho scollegato il condensatore
- Ho toccato con i contatti del condensatore una barra di ferro, per scaricarlo
- Ho misurato la tensione ai capi del condensatore, assicurandomi che fosse 0
- Poi ho misurato la capacità
318 2 4 6
[58] Re: Problema con compressore d'aria
Messaggioda Foto Utentealev » 25 ott 2016, 20:43
elektronik ha scritto:schema tester condensatori di spunto
Ehm...come si usa :?:
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[59] Re: Problema con compressore d'aria
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 26 ott 2016, 3:32
Ho tentato di accendere il compressore senza condensatore.
Ho osservato gli stessi sintomi.
Questo può dimostrare che l'unico problema è il condensatore?
318 2 4 6
[60] Re: Problema con compressore d'aria
Messaggioda Foto Utenteedgar » 26 ott 2016, 8:20
Senza condensatore sicuramente non riesce ad avere spunto per la partenza. Se il motore fosse smontato si potrebbe aiutarlo facendo girare a mano l'albero e se fosse in ordine probabilmente partirebbe. Ti tocca attendere il condensatore :ok:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
