Secondo voi quale sarebbe un buon libro di elettronica 2?
ELETTRONICA ANALOGICA
AMPLIFICATORI OPERAZIONALI.
CONFIGURAZIONI FONDAMENTALI DEGLI AMPLIFICATORI OPERAZIONALI: INVERTENTE E NON INVERTENTE. OPAMP IDEALE: VINCOLI. CARATTERISTICHE IDEALI DI ANELLO APERTO. RETROAZIONE NEGATIVA. ALIMENTAZIONE DEGLI OPAMP. SATURAZIONE.
CIRCUITI LINEARI AD AMPLIFICATORI OPERAZIONALI.
GENERATORI DI TENSIONI E CORRENTI CONTINUE. CONVERTITORI V-I. AMPLIFICATORI DI CORRENTE. AMPLIFICATORI DIFFERENZIALI.
FILTRI ATTIVI.
FILTRI ATTIVI DEL PRIMO ORDINE. FILTRI DEL SECONDO ORDINE. CONFIGURAZIONE SALLEN-KEY E RETROAZIONE MULTIPLA. FILTRI DI ORDINE SUPERIORE. RISPOSTE DI TIPO BESSEL, BUTTERWORTH E CHEBYSHEV. PROGETTAZIONE DI UN FILTRO DI ORDINE SUPERIORE. SENSIBILITÀ DEI FILTRI.
LIMITAZIONI STATICHE E DINAMICHE DEGLI AMPLIFICATORI OPERAZIONALI.
DEVIAZIONI DALLA IDEALITÀ DI UN AMPLIFICATORE OPERAZIONALE. CORRENTI DI POLARIZZAZIONE E DI SBILANCIAMENTO DI INGRESSO. TENSIONE DI SBILANCIAMENTO. IMPEDENZE D’INGRESSO E D’USCITA. RISPOSTA IN FREQUENZA DEGLI AMPLIFICATORI OPERAZIONALI. RISE TIME. SLEW-RATE.
STABILITÀ E COMPENSAZIONE IN FREQUENZA.
CRITERI DI STABILITÀ. MARGINE DI FASE. AMPLIFICATORI COMPENSATI E NON COMPENSATI. TECNICHE DI COMPENSAZIONE IN FREQUENZA.
CONVERSIONE ANALOGICO-DIGITALE
TECNICHE DI CONVERSIONE D-A E A-D. STRUTTURA A SCALA R-2R. CONVERTITORI FLASH. SPECIFICHE DI DAC E ADC.
ELETTRONICA DIGITALE
LOGICA COMBINATORIA
PORTE LOGICHE COMBINATORIE, STRUTTURA INTERNA CMOS. RETI PUN E PDN.
LOGICA PASS TRANSISTOR.
TAVOLE DELLA VERITÀ E RAPPRESENTAZIONE A PORTE NAND IN TERMINI DI SOP
TAVOLE DELLA VERITÀ E RAPPRESENTAZIONE A PORTE NOR IN TERMINI DI POS
TEMPORIZZAZIONE DELLE USCITE NEI CIRCUITI COMBINATORI
MAPPE DI KARNAUGH PER LA MINIMIZZAZIONE DI FUNZIONI BOOLEANE.
PROGETTO DI CIRCUITI COMBINATORI CON PORTE LOGICHE
CIRCUITI DI CODIFICA E DECODIFICA.
GENERAZIONE DI FUNZIONI UTILIZZANDO DECODIFICATORI
MULTIPLEXER E DEMULTIPLEXER
GENERAZIONE DI FUNZIONI UTILIZZANDO MULTIPLEXER
SOMMATORI BINARI HALF ADDER E FULL ADDER. COMPARATORE DIGITALE.
DISPOSITIVI LOGICI PROGRAMMABILI PAL E PLA
CIRCUITI SEQUENZIALI
LATCHES SET-RESET, FLIP-FLOP S-R
FLIP FLOP MASTER-SLAVE, FLIP- FLOP D.
FLIP FLOP J-K, FLIP FLOP T.
CONTATORI E DIVISORI DI FREQUENZA ASINCRONI.
Che mi consigliate?
GRAZIE!
