Problema con compressore d'aria
[61] Re: Problema con compressore d'aria
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 26 ott 2016, 9:06
alev ha scritto:
elektronik ha scritto:schema tester condensatori di spunto
Ehm...come si usa :?:
Ciao alev, si attacca il condensatore ai coccodrilli poi si inserisce la spina e si vede la differenza di luminosità a corrente diretta premendo l'interruttore o tramite condensatore aprendo l'interruttore. Se quando la tensione passa attraverso il condensatore la luminosità della lampadina rimane uguale, il condensatore non e buono.
7.800 4 6 7
[62] Re: Problema con compressore d'aria
Messaggioda Foto Utentealev » 26 ott 2016, 9:09
Grazie :ok:
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[63] Re: Problema con compressore d'aria
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 26 ott 2016, 9:15
Di nulla, Io l'ho assemblato e mi è stato molto utile, Questo funziona con condensatori fino a circa 30uF per testare quelli con valori più alti va messa una lampadina in parallelo da 100 e piè watt
7.800 4 6 7
[64] Re: Problema con compressore d'aria
Messaggioda Foto Utentemgd966 » 30 ott 2016, 14:40
mi e' gia' venuta in mente una variante cinese...
il tuo apparecchio funziona solo con lampadine ad incandescenza oppure si possono usare di altri tipi piu' "moderni"?
Cordiali saluti
Mauro
Foto Utentemgd966
379 1 2 5
Località: Changzhou PRC-ridente cittadina del Verbano, Italia
[65] Re: Problema con compressore d'aria
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 30 ott 2016, 16:33
Vanno bene anche le lampade alogene
7.800 4 6 7
[66] Re: Problema con compressore d'aria
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 30 ott 2016, 18:48
:-) Più in generale, va bene qualsiasi tipo di lampada che funzioni direttamente con la tensione alternata di rete; non vanno bene le lampade che funzionano tramite circuitazioni elettroniche e/o "elettromeccaniche. O_/
[67] Re: Problema con compressore d'aria
Messaggioda Foto Utentealev » 30 ott 2016, 19:42
Presumo perché, con le elettroniche, mancherebbe la necessaria componente di impedenza
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[68] Re: Problema con compressore d'aria
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 30 ott 2016, 19:58
Diciamo che è un fatto di resistenza, circa 80 Ohm per le alogene e 140 Ohm per quelle a filamento poi non saprei se esiste un'altra componente. Devono assorbire abbastanza, senza assorbimento non si vedrebbe la differenza di luminosità.
7.800 4 6 7
[69] Re: Problema con compressore d'aria
Messaggioda Foto Utentealev » 30 ott 2016, 20:17
Ho detto impedenza, perché funzionando in CA, mi è sembrato necessario considerarla tale
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[70] Re: Problema con compressore d'aria
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 31 ott 2016, 1:52
:-) Le componenti reattive del filamento (perdipiù con la frequenza di rete) sono assolutamente trascurabili quindi si può tranquillamente parlare di resistenza considerando la lampada come carico puramente resistivo; c'è una notevole variazione del valore resistivo tra filamento freddo (lampada spenta, bassissima resistenza, praticamente un corto) e filamento caldo (accesa) ma nella applicazione è trascurabile anche questo; quello che conta non è tanto l'assorbimento ma il fatto che nelle lampade con circuitazione elettronica (LED, fluorescenti, fluorescenti compatte etc. ) non vi è praticamente variazione di luminosità percepibile al variare della tensione di alimentazione da rete; se prendi p. es. una fluorescente compatta e la alimenti p. es. a 180 V o a 240 V farà la stessa luce (o al limite se la tensione è troppo bassa non funziona proprio), prova a fare lo stesso con una lampada a incandescenza e vedrai una differenza notevolissima. O_/
Visitano il forum: Nessuno e 97 ospiti
