1-Conosci le indicazioni dei wattmetri, quindi puoi calcolare potenza attiva e reattiva del carico 1.
2-Conosci R2, X2, I2, quindi puoi calcolare potenza attiva, reattiva del carico 2, nonché tensione stellata e concatenata ai capi dei esso, che è in parallelo al carico 1.
3-Puoi perciò calcolare la totale potenza attiva e reattiva a valle della serie R3, X3, quindi la corrente I3 perché conosci la tensione a valle di R3 ed X3 che è quella calcolata al punto 2
esercizio trifase: prova d'esame
46 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
i calcoli da me eseguiti per trovare
calcolo della stellata del carico 2:
![E_{2}=Z_{2}I_{2}=(30+j40)\Omega (10 A)= [300+j400]V E_{2}=Z_{2}I_{2}=(30+j40)\Omega (10 A)= [300+j400]V](/forum/latexrender/pictures/a98540afb47419328b835742adfadef0.png)
da cui ricavo il modulo della concatenata del carico 2 (e quindi concatenata del carico 1 ):
fin qui va bene?
fin qui va bene?
46 messaggi
