Parafulmini (LPS) chiarimenti
41 messaggi
• Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Ma c'è bisogno di una norma per ragionare su cose di buon senso?
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
https://www.dehn.it/sites/default/files/uploads/dehn/DEHN-IT/pdf/bp_chapter_09-28.pdf
ecco un link informativo, magari puoi mostrarlo all'"artichetto" per convincerlo o puoi contattare la ditta per qualche consiglio sulla normativa
atomorama ha scritto:A me serve una norma: altrimenti non lo mettono
Hanno adempiuto agli obblighi di legge (rischio R1), se non vogliono prendere in considerazione il rischio R4 e ragionare sulla convenienza o meno, sarà un problema loro?
Mike ha scritto:atomorama ha scritto:A me serve una norma: altrimenti non lo mettono
Questo modo di ragionare non va d'accordo con il mio modo di fare.
La norma è lacunosa è per questo che R1 risulta verificato, non esiste che a 3000 m è come essere in collina.
atomorama ha scritto:Questo modo di ragionare non va d'accordo con il mio modo di fare.
Ricordo che il progettista è un consulente, elabora un progetto sulla base delle richieste del committente, non può imporre delle soluzioni che vanno oltre le richieste normative senza motivarle opportunamente, la responsabilità della scelta è sempre in capo a colui che paga.
atomorama ha scritto:La norma è lacunosa è per questo che R1 risulta verificato, non esiste che a 3000 m è come essere in collina.
Che sia lacunosa è una tua considerazione, puoi inoltrare un richiamo formale al CEI o fare una domanda specifica. Ad ogni modo, siccome l'obbligo riguarda la regola dell'arte, puoi sempre derogare alle norme e imporre la realizzazione dell'LPS motivandolo. Se però il committente non è convinto delle motivazioni hai solo due strade da percorrere:
a) accettare la volontà del committente
b) rinunciare all'incarico
Ho chiamato il CEI ed ammettono anche loro che con l'aumentare della quota aumenta il numero di fulmini per km² anno.
Ad ogni modo rimando tutto all'architetto consigliando caldamente un LPS.
atomorama ha scritto:Ho chiamato il CEI ed ammettono anche loro che con l'aumentare della quota aumenta il numero di fulmini per km² anno.
Te l'hanno detto a voce? O ti hanno dato una risposta scritta?
Hai provato a comperare il valore di NG di PRODIS / CEI?
Interessante la risposta del CEI, ma dovrebbero scriverlo però.
41 messaggi
