Chiedo a chi lo conosce se è a tensione fissa tipo diodo zener, quindi a 2 piedini, oppure se è a tensione variabile, per intenderci tipo TL431, quindi a 3 piedini.
Chiedo questo perché su alcuni datasheet è dichiarato a 2 pidini (Texas Instruments, ON Semiconductor, Linear Technology) altri a 3 piedini (National Semiconductor)
LM385: quanti piedini ha?
6 messaggi
BrunoValente ha scritto: è a tensione fissa tipo diodo zener, quindi a 2 piedini, oppure se è a tensione variabile, per intenderci tipo TL431, quindi a 3 piedini.
LM385 2 piedi
LM385 Adj 3 piedi
Stai guardando voltage reference diversi.
Quelli a due piedini sono i regolatori a tensione fissa, con suffisso -1.2, -2.5 etc.
Quello a 3 piedini è quello variabile, con suffisso -ADJ (v. sito Texas Instrument).
Il mio consiglio è quello di evitare le repository di data sheet e usare direttamente i siti dei produttori per informazioni più chiare e aggiornate.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
Ops è vero, però a volte i datasheet sono poco chiari: guardando quello di National Semiconductor questa differenza tra i vari tipi non è affatto evidente, le sigle menzionate sono le stesse che individuano anche gli altri tipi.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
tanti anni fa,da ragazzino,chiesi a mia mamma di andare alla GBC di Via Paolo Giovio a Milano (solo i vecchi si ricorderanno...) con una piccola lista della spesa che conteneva un piccolo integrato con 6 piedini.
La lista era scritta piu' o meno:
resistenze XY
condensatore XZ
integrato tal dei tali (non ricordo i dettagli dopo + di 35 anni)
sei gambe (intendevo dire che il tal dei tali aveva 6 piedini)
2 coccodrilli non troppo grandi
La mamma torno' con tutto ma senza coccodrilli,visibilmente seccata.
Aveva chiesto,leggendo la lista
integrato
6 gambe (risatona generale)
sui coccodrilli non si era fidata a chiedere ....
Cordiali saluti
Mauro
resistenze XY
condensatore XZ
integrato
Cordiali saluti
Mauro
mgd966
379 1 2 5 - New entry
- Località: Changzhou PRC-ridente cittadina del Verbano, Italia
6 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 37 ospiti
