Circuito simil-relé
[11] Re: Circuito simil-relé
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 30 ott 2016, 9:31
Sicuro che l'impianto sia stato spurgato correttamente? Io comunque ho solo un aio della cooler master, quindi non faccio molto testo.
5.093 3 6 8
[12] Re: Circuito simil-relé
Messaggioda Foto Utenteelfo » 30 ott 2016, 11:49
egystep ha scritto:utilizzare la presa cpu-fan della scheda madre per alimentare la pompa di raffreddamento del PC
egystep ha scritto:la pompa una phobya dc 12-400
Dalle specifiche della Intel per "4-Wire Pulse Width Modulation (PWM) Controlled Fans" risulta che il ventilatore deve garantire la partenza con 30% di modulazione o meno.
http://www.formfactors.org/developer/sp ... M_Spec.pdf
Le specifiche della pompa indicata dicono:
Starting voltage: DC 8V (cioe' almeno il 67%)
http://www.frozencpu.com/products/13692/ex-pmp-142/
Sei sicuro che la sostituzione del ventilatore con la pompa sia possibile e che la scheda madre possa gestire la differenza tra il 30% e il 67% nella modulazione minima per far partire la pompa?
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[13] Re: Circuito simil-relé
Messaggioda Foto Utenteegystep » 30 ott 2016, 12:21
speedyant ha scritto:Sicuro che l'impianto sia stato spurgato correttamente? Io comunque ho solo un aio della cooler master, quindi non faccio molto testo.
Si si, l'impianto è privo di aria :)
elfo ha scritto:Starting voltage: DC 8V (cioe' almeno il 67%)
Ho letto in una recensione che questo dato è un po' fuorviante, lì dicevano che la pompa partiva a 5 e qualcosa volt. Ad ogni modo via software si può decidere la velocità di start. La scheda madre è una Maximus VII hero quindi abbastanza recente e dotata di logiche abbastanza complete x il comparto raffreddamento
Foto Utenteegystep
10 3
[14] Re: Circuito simil-relé
Messaggioda Foto Utenteelfo » 30 ott 2016, 17:57
egystep ha scritto:l'assorbimento massimo dichiarato della pompa è di 30W mentre la scheda madre ne supporta al massimo 10.
egystep ha scritto: La scheda madre è una Maximus VII hero
Potenza max pompa 30 W ?
Io leggo:
- Power consumption: 18W
- Current draw: 1.8A
Dove leggi le specifiche date dal costruttore di 10 W max per la scheda madre?
Io non ho trovato niente al riguardo in:
https://www.asus.com/it/Motherboards/MA ... fications/
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA ... 1477826846
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[15] Re: Circuito simil-relé
Messaggioda Foto Utenteegystep » 31 ott 2016, 1:54
Ho fatto un po di confusione con i numeri... :oops:
Allora la pompa ha, sull'etichetta, scritto "current usage 1.8A" senza specificare in che condizione .
I 10 W dichiarati sono a 12 volt e presumibilmente a prevalenza e portata massimi.
Per quel che riguarda la scheda madre era 1A e quindi 12 W la potenza massima erogabile (pag 1-43).
Non si potrebbe sfruttare il segnale PWM per pilotare un mosfet? :-o
Foto Utenteegystep
10 3
[16] Re: Circuito simil-relé
Messaggioda Foto Utenteelfo » 31 ott 2016, 8:52
egystep ha scritto:Non si potrebbe sfruttare il segnale PWM per pilotare un mosfet? :-o
Si, ma il circuito va progettato / ponderato.
Io farei il tentativo (per delineare il problema - non come soluzione definitiva) di inserire in serie alla alimentazione della pompa (comando PWM) una resistenza da circa 5.6 ohm 10 W e vedrei l'effetto che fa :D
In questo modo:
- proteggi la scheda madre da assorbimenti eccessivi
- verifichi che la pompa parta con tensioni "basse"
- verifichi che il circuito di regolazione della motherboard sia "compatibile" con il sistema "pompa + liquido"
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
