La rete in figura funziona a regime sinusoidale permanente. Utilizzando il metodo dei fasori, calcolare:
1.1)i parametri del generatore equivalente di tensione(alla thèvenin) visto dall'induttore 6 ai morsetti a-b;
1.2)il fasore della corrente sull'induttore 6;
1.3)la potenza reattiva assorbita dall'induttore 6;
1.4)la potenza istantanea assorbita dal condensatore C5
dati:
+π/2)A
ho trovato la
ho considerato che
e
sono parallele tra loro e queste a
è in parallelo a
ed il parallelo è in serie a
è possibile modificare il titolo ?
e poiché il valore di ![Z_{th}=[25-75j]{\Omega} Z_{th}=[25-75j]{\Omega}](/forum/latexrender/pictures/61321497934b26b079bddd06314f5fb2.png)
![I_{s2}=[0,00398+4,99j]{A} I_{s2}=[0,00398+4,99j]{A}](/forum/latexrender/pictures/4f1352ea0129526f0ba945a26a42dd87.png)
=![[0,4+0,8j]{A} [0,4+0,8j]{A}](/forum/latexrender/pictures/ca610c25785d73824ccadf0255592dfc.png)
![=[0,2+0,4j]{A} =[0,2+0,4j]{A}](/forum/latexrender/pictures/0e4487b0781a748b92ac973190dbff9a.png)
![=[20-10j]{V} =[20-10j]{V}](/forum/latexrender/pictures/92203480bacd83156f5a62d1a67f0586.png)
=![[1+j]{A} [1+j]{A}](/forum/latexrender/pictures/5741eae35285db0f8c2b362afd5295e6.png)
![=[0,5+0,5j]{A} =[0,5+0,5j]{A}](/forum/latexrender/pictures/d5793af1687381b6f0f0b51e19175d49.png)
quindi risulta
avendo considerato positive le correnti entranti e negative le uscenti)
![=[25-25j]{V} =[25-25j]{V}](/forum/latexrender/pictures/b854738e7cae52f3810c6c58ee065163.png)
e
per via di A-B aperto...
e
. La formula per calcolare la tensione a vuoto va bene ma devi usare la
giusta.
