convertire la tensione da 220ac a 5 dc
[1] convertire la tensione da 220ac a 5 dc
Messaggioda Foto Utenteamrit » 31 ott 2016, 16:32
Buongiorno a tutti,
voglio convertire la tensione da 220 ac a 5 dc e fare in modo che al variare del valore di ingresso varia che il valore di uscita.
Esiste gia un convertitore commerciale che mi faccia ciò?
Se no cosa devo fare ?
Foto Utenteamrit
0 3
[2] Re: convertire la tensione da 220ac a 5 dc
Messaggioda Foto Utentealev » 31 ott 2016, 16:40
In quale range di valori deve variare la tensione di ingresso?
Come deve variare la tensione d'uscita in relazione a quella d'ingresso?
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[3] Re: convertire la tensione da 220ac a 5 dc
Messaggioda Foto Utenteamrit » 31 ott 2016, 16:42
quella di ingresso è 220-240
e uscita al massimo 5
Foto Utenteamrit
0 3
[4] Re: convertire la tensione da 220ac a 5 dc
Messaggioda Foto Utentealev » 31 ott 2016, 16:45
Ok, io interpreto così:
- se la tensione in ingresso è 240 V ac, l'uscita è 5 V dc
- se la tensione in ingresso è 220 V ac, l'uscita è .... (questo devi dire tu quanto ti serve)
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[5] Re: convertire la tensione da 220ac a 5 dc
Messaggioda Foto Utenteamrit » 31 ott 2016, 17:00
quando è 220 l'uscita è 0v
Foto Utenteamrit
0 3
[6] Re: convertire la tensione da 220ac a 5 dc
Messaggioda Foto Utentealev » 31 ott 2016, 17:11
Ok
Altre domande:
- Con quale "legge", l'uscita deve variare tra 0 e 5 V dc? Linearmente oppure a step? quali step? quando l'uscita diventa diversa da 0 V, quanti volt deve essere? a quale tensione di ingresso deve corrispondere?
- Quanta corrente ti serve in uscita?
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[7] Re: convertire la tensione da 220ac a 5 dc
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 31 ott 2016, 17:19
E` un discreto casino, se lo si vuole fare preciso. Lo si puo` fare in analogico o in digitale. Uno dei problemi e` che quando si raddrizza la tensione di rete per misurarla bisogna attenuare molto il ripple, o almeno fare una misura sincrona.
Che cosa sai di elettronica?
In tutti i casi si comincia con un filtro di rete, un trasformatore con secondario a presa centrale 9+9V... poi si vede :-)
[8] Re: convertire la tensione da 220ac a 5 dc
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 31 ott 2016, 17:23
Mi sembra che "qualcuno" voglia misurare o monitorare in qualche modo la tensione di rete con un microcontrollore, con molta probabilità un arduino uno o comunque un "5v tollerant".
5.093 3 6 8
[9] Re: convertire la tensione da 220ac a 5 dc
Messaggioda Foto Utentealev » 31 ott 2016, 17:27
Anche io avevo subodorato qualcosa del genere ma a chiedere "scusa, cosa vorresti fare?" si rischia di violare qualche segretissimo segreto ;-)
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[10] Re: convertire la tensione da 220ac a 5 dc
Messaggioda Foto Utenteamrit » 31 ott 2016, 17:32
Allora vi spiego voglio misurare la tensione dell'impianto del capannone con arduino; collegando i contatti del contatore con input di arduino che leggono al massimo 5V, e una corrente massima di 0.5 A.
quindi cosa mi consigliate di fare?
c'e gia qualcosa di commerciale che faccia ciò?
Foto Utenteamrit
0 3
Visitano il forum: Nessuno e 195 ospiti
