Una domanda, forse stupida: se il problema è la corrente di uscita, non sarebbe più semplice (e anche economico) mettere un transistor con corrente di collettore adeguata sull'uscita del 7805?
Se, con questa soluzione, il problema fosse la cdt sulla giunzione del TR, si potrebbe mettere un 7806....
collegamento di 7805 in parallelo
33 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
alev ha scritto:E a che scopo, vorresti fare cio
Questa tua domanda e' la risposta piu' sensata alla domanda di
Finche'
Oggi, nella maggioranza dei casi, un regolatore di tensione (con corrente di uscita nel range 0.00 A - 10 A e oltre) ha come sostituto:
- un blocchetto di alimentazione (tipo caricabatteria cellulare)
- un alimentatore switching in telaietto metallico
Costruire un alimentatore ha dei costi (e delle caratteristiche anche sotto l'aspetto sicurezza / certificazione) non comparabili con l'acquisto (autocostruzione molto piu' costosa - certificazione (ed in parte sicurezza) inesistente)
elfo ha scritto:... e' la risposta piu' sensata alla domanda dicman
Grazie...pensa che nello stesso post sono anche riuscito a dire 'na strunzata...giusto per compensare, no
rispondo al tuo dubbio: vorrei utilizzare la soluzione in parallelo per queste ragioni:
- ho una gran quantità di 7805 e 7812 (oltre 20)
- devo alimentare diverse schede arduino, ma vorrei farlo tramite un unico alimentatore
- concettualmente per me è più semplice da interpretare la soluzione in parallelo (sono un hobbista, non un professionista dell'elettronica)
- cerco di capire qual è la soluzione più semplice, accettandone le limitazioni e/o problematiche che ne dovessero derivare
Nonostante tutto, ascolto con grande attenzione i vs suggerimenti, anche la soluzione proposta da Alev, circa il 7805 con transistor. Puoi consigliarmi qualche schema esecutivo ?
Questi 2 schemi sono presenti nel DS della ST:
Penso sia tutto abbastanza chiaro
Il BD536 sopporta fino a 8 A sul collettore ma si può metterci il TIP36CW che tiene fino a 25A e costa circa 2 euro
Naturalmente, come ogni DS, anche questo può contenere errori e mi aspetto considerazioni in merito dai più esperti
cman ha scritto:rispondo al tuo dubbio: vorrei utilizzare la soluzione in parallelo per queste ragioni:
****** Autocostruzione
Valore per 20 pz di 7805
0.166 euro ciascuno x 20 = 3.32 euro
http://www.tme.eu/en/katalog/#id_catego ... order=DESC
Trasformatore 9 + 9 V 150 VA (per alimentatore 5 V 20 A) costo 29.40 euro + spedizione
http://www.distrelec.it/it/alimentatori ... E%7EVA=150
****** Comprato
Alimentatore ingresso 100 - 240 VAC uscita 5 V 20 A costo 22.77 US$ spedizione gratuita
https://www.aliexpress.com/item/Factory ... 7c4f58a7c6
Alimentatore ingresso 100 - 240 VAC uscita 5 V 1 A costo 2.25 US$ spedizione gratuita
https://www.aliexpress.com/item/1PCS-Hi ... c475d2dc93
naturalmente dimenticavo un particolare: ho già a disposizione un alimentatore con uscita in continua 12V 2A, per cui i soli 7805 sono necessari per raggiungere l'uscita da 5V. Quindi teoricamente il costo da sostenere è solo relativo ai 7805.
Ultima modifica di
alev il 1 nov 2016, 8:55, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimossa citazione integrale messaggio precedente; usa il tasto "Rispondi", grazie
cman ha scritto:
naturalmente dimenticavo un particolare: ho già a disposizione un alimentatore con uscita in continua 12 V 2A
Metti i 7805 in parallelo senza resistenze di equalizzazione.
Conto di massima:
Caduta di tensione ingresso uscita = 12 V - 5 V = 7 V
Corrente in ogni regolatore 1 A
Potenza dissipata da ogni regolatore PD = 7 V x 1 A = 7 W
Temperatura di giunzione Tj = 100 C
Temperatura ambiente Ta = 35 C
Resistenza termica giunzione - case Rthj-c = 1.7 C/W (vedi data sheet)
http://www.ti.com/lit/ds/snosbt0l/snosbt0l.pdf
Resistenza termica case - dissipatore = Rthc-h = 1 C/W
Resistenza termica dissipatore - aria Rthh-a
Rthh-a = (Tj - Ta) / PD - Rth-c - Rthc-h
Rthh-a = (100 - 35) / 7 - 1.7 - 1 =~ 6.5 C/W (per ogni regolatore)
Devi montare ogni regolatore su un dissipatore Rth-a < 6.5 C/W
La temperatura del dissipatore sara' ~ 80 C (con Ta = 35 C)
Dati n regolatori ti occorrono n dissipatori o 1 dissipatore da (6.5 / n) C/W
***** Comprato
DC-DC converter Vin 4 - 38 V Vout 5 V 5 A costo 1.71 US$ spedizione gratis
https://www.aliexpress.com/item/C18-Fre ... a624ad5603
P.S. i 7805 (ed in generale i regolatori integrati) sono bulletproof (protetti contro cortocircuiti, sovratemperature e maltrattamenti vari).
I transistor utilizzati per aumentare la corrente NO.
elfo ha scritto:I transistor utilizzati per aumentare la corrente NO.
Ma c'è il modo di fare un circuito protetto senza troppe complicazioni (vedi secondo schema nel ds del 78xx di ST)
Da quanto scrivete è evidente che la soluzione dei regolatori in parallelo fa storcere il naso a tutti, però nessuno ha spiegato perché e invece sarebbe corretto farlo prima di proporre soluzioni alternative.
Quella classica che prevede l'aggiunta del transistor di potenza funziona anche se a volte da problemi di stabilità (autooscilla) con conseguenze disastrose.
Buttare tutto e acquistare uno switching, magari cinese, è una soluzione ovviamente praticabile e ovviamente con vantaggi e svantaggi.
Quella che piace a
cman invece a me sembra pessima, direi insensata
rispetto al parallelo brutale l'aggiunta dei diodi non porta alcun vantaggio, anzi porta tanti svantaggi.
I diodi in uscita servirebbero ad evitare correnti in direzione opposta ma con i regolatori della serie 78-- questa precauzione è del tutto inutile, sono già esenti da questa eventualità.
Per contro i diodi peggiorano la precisione, aumentano l'impedenza di uscita e dissipano potenza.
Quella che piace a
cman ha scritto:...Questa soluzione mi sembra interessante: in sostanza devo aggiungere un diodo al comune, e poi un altro in uscita da ogni 7805.
http://m.eet.com/media/1136478/434875f2.pdf
Nell'articolo si dice che in questa maniera si riescono a mettere in parallelo anche 20 integrati.
E' corretto ?
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
33 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 211 ospiti
