convertire la tensione da 220ac a 5 dc
[21] Re: convertire la tensione da 220ac a 5 dc
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 2 nov 2016, 11:09
il partitore resistivo da rete è PERICOLOSO quindi non può assolutamente essere consigliato come soluzione in un circuito del genere.
Se la precisione richiesta è ragionevole e se il trasformatore viene usato solo per generare la tensione di controllo (e non per alimentare carichi variabili) credo che la non linearità in questa applicazione sarebbe del tutto trascurabile, e comunque se ne potrebbe tenere conto con una sorta di "calibrazione" del sistema
32,6k 7 11 13
[22] Re: convertire la tensione da 220ac a 5 dc
Messaggioda Foto Utenteamrit » 2 nov 2016, 11:26
ma tipo il caricatore del vecchio telefono che ha l'uscita di 5V, non è stabilizzata ?
Foto Utenteamrit
0 3
[23] Re: convertire la tensione da 220ac a 5 dc
Messaggioda Foto Utentealev » 2 nov 2016, 11:29
Quello non è un semplice trasformatore ma comprende anche un raddrizzatore, almeno
E non è per nulla detto che sia stabilizzato
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[24] Re: convertire la tensione da 220ac a 5 dc
Messaggioda Foto Utenteamrit » 2 nov 2016, 11:34
si a me servirebbe un trasformatore con un raddrizzatore con uscita non stabile, però non so se li vendono
Foto Utenteamrit
0 3
[25] Re: convertire la tensione da 220ac a 5 dc
Messaggioda Foto Utentealev » 2 nov 2016, 11:40
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[26] Re: convertire la tensione da 220ac a 5 dc
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 2 nov 2016, 11:42
ma se non è stabilizzato è proprio quello che ti serve!
Per intenderci, un VECCHIO trasformatore 220 -> 5V dc, non quelli più recenti che sono PWM e quindi con uscita stabilizzata.
Provaci, tentar non nuoce, purchè non carichi l'uscita dovrebbe essere legata linearmente alla tensione di rete
32,6k 7 11 13
[27] Re: convertire la tensione da 220ac a 5 dc
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 2 nov 2016, 15:36
Per ovviare al fatto di avere un trasformatore con una certa tensione di uscita (che secondo me sarebbe opportuno fosse di circa 2.5 V) e per ovviare ai problemi annessi all'uso del solo partitore resistivo, si potrebbe usare un trasformatore (che so, un 12 V in uscita, facile da reperire) ed un partitore resistivo collegato alla sua uscita
La presenza del trasformatore garantirebbe l'isolamento galvanico ed il partitore porterebbe la tensione al valore adatto all'input di Arduino
K
6.396 4 5 7
[28] Re: convertire la tensione da 220ac a 5 dc
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 2 nov 2016, 15:55
E' quasi appassionante cercare di capire cosa vuole fare il "postatore originale" ( OP original poster)
, ossia l'iniziatore del thread, come si scrive/dice in Italiano corretto ??? :-)
con input di arduino che leggono al massimo 5 V, e una corrente massima di 0.5 A. :?:
La corrente massima di 0,5 A è letta dagli input di Arduino ??? :?:
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[29] Re: convertire la tensione da 220ac a 5 dc
Messaggioda Foto Utentealev » 2 nov 2016, 16:02
MarcoD ha scritto:E' quasi appassionante cercare di capire cosa vuole fare il "postatore originale" ( OP original poster)
Credo che in Italiano sarebbe "iniziatore della discussione"....ma, il punto è che, se l'OP ci dicesse cosa vuole fare, dopo dovrebbe ucciderci tutti...e sarebbe faticoso :mrgreen:
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[30] Re: convertire la tensione da 220ac a 5 dc
Messaggioda Foto Utenteamrit » 2 nov 2016, 16:16
Kagliostro ha scritto:Per ovviare al fatto di avere un trasformatore con una certa tensione di uscita (che secondo me sarebbe opportuno fosse di circa 2.5 V) e per ovviare ai problemi annessi all'uso del solo partitore resistivo, si potrebbe usare un trasformatore (che so, un 12 V in uscita, facile da reperire) ed un partitore resistivo collegato alla sua uscita
K
Ma il trasformatore mi darebbe una uscita proporzionale all 'ingresso, (per esempio l' ingresso di una tensione 110 ac avrei in uscita una tensione 6 in uscita).
Comunque voglio misurare la tensione di un impianto.
Foto Utenteamrit
0 3
