Trasformata di fourier
[1] Trasformata di fourier
Messaggioda Foto UtenteFab996 » 4 nov 2016, 14:24
Mi aiutereste a calcolare l'antitrasformata di questa funzione attraverso il metodo della derivata ? x(f)=(2(\pi)jf)^{2}
Foto UtenteFab996
13 6
[2] Re: Trasformata di fourier
Messaggioda Foto UtenteIanero » 4 nov 2016, 14:29
Deriva ;-)
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[3] Re: Trasformata di fourier
Messaggioda Foto UtenteIanero » 4 nov 2016, 14:38
F\left( \frac{\text{d}f\left( t \right)}{\text{d}t} \right)=j2\pi fF\left( f\left( t \right) \right)
F() è l'operatore che effettua la trasformata di Fourier.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[4] Re: Trasformata di fourier
Messaggioda Foto UtenteFab996 » 4 nov 2016, 15:52
Esattamente ho la proprietàdx(t)/dt=x(f)(2jf(\pi)), però non capisco come usarla, cioè se devo calcolare una trasformata basta che derivo nel tempo il segnale, calcolo la trasformata e poi divido per j2(\pi)f; però non capisco come fare invece se devo calcolare l'antitrasformata...
Ultima modifica di Foto Utentealev il 4 nov 2016, 22:16, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimossa citazione integrale messaggio precedente; usa il tasto "Rispondi", grazie
Foto UtenteFab996
13 6
[5] Re: Trasformata di fourier
Messaggioda Foto UtenteIanero » 4 nov 2016, 20:23
E' uguale a parte un segno meno.
Basta ripercorrere la dimostrazione per la trasformata della derivata, con l'antitrasformata.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[6] Re: Trasformata di fourier
Messaggioda Foto UtenteFab996 » 5 nov 2016, 13:10
Ianero ha scritto:E' uguale a parte un segno meno.
Scusa potresti farmi vedere quanto viene, che non riesco ad uscirne.. :cry: :cry: :cry:
Foto UtenteFab996
13 6
[7] Re: Trasformata di fourier
Messaggioda Foto UtenteIanero » 5 nov 2016, 13:19
x\left( f \right)=-4\pi ^{2}f^{2}
x'\left( f \right)=-8\pi ^{2}f
x''\left( f \right)=-8\pi ^{2}
F^{-1}\left( x''\left( f \right) \right)=-8\pi ^{2}\delta \left( t \right)
F^{-1}\left( x''\left( f \right) \right)=\left( -j2\pi t \right)^{2}F^{-1}\left( x\left( t \right) \right)
F^{-1}\left( x\left( f \right) \right)=-\frac{8\pi }{\left( -j2\pi t \right)^{2}}\delta \left( t \right)
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[8] Re: Trasformata di fourier
Messaggioda Foto UtenteFab996 » 5 nov 2016, 16:09
F^{-1}\left( x\left( t \right) \right)=-\frac{8\pi }{\left( -j2\pi t \right)^{2}}\delta \left( t \right)
Come mai hai fatto la derivata seconda ? Poi hai calcolato l'antitrasformata della derivata seconda, però non capisco gli ultimi due passiF^{-1}\left( x''\left( f \right) \right)=\left( -j2\pi t \right)^{2}F^{-1}\left( x\left( t \right) \right)
Foto UtenteFab996
13 6
[9] Re: Trasformata di fourier
Messaggioda Foto UtenteIanero » 5 nov 2016, 18:23
Perché se derivavo una volta non avevo risolto il problema. Avresti saputo calcolare direttamente l'antitrasformata di f?
Sono esattamente l'applicazione della regola di cui parlavamo sopra.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[10] Re: Trasformata di fourier
Messaggioda Foto UtenteFab996 » 8 nov 2016, 1:12
Ti ringrazio anche se non mi sono ancora esattamente chiari gli ultimi due passaggi.
Però l'antitrasformata faceva parte di un esercizio più grande.
x(f)=\delta(f-1/2\pi)-\delta(f+1/2\pi); h(f)(j2(\pi)f)^{2}=-4\pi^{2}f^{2}, quindi calcolare l'antitrasformata y(f)=x(f)h(f) con il metodo del campionamento avevo risolto l'esercizio e mi veniva y(t)=-2jsin(t),
con ques'altro metodo invece dato che l'antitrasformata di h(f) è -8\pi/(4\pi^{2}t^{2})\delta(t)=-2/(\pi)t^{2}\delta(t), allora il prodotto in frequenza corrisponde a una convoluzione nel tempo y(t)=-2/(\pi)t^{2}\delta(t)*2jsin(t)=[-4j/(\pi)t^{2}]sin(t)
Foto UtenteFab996
13 6
Torna a Matematica generale
