Un piccolo consiglio...
[1] Un piccolo consiglio...
Messaggioda Foto Utenteigiu83 » 2 mar 2009, 14:12
Buongiorno a tutti...
Mi chiamo Andrea, e girovagando sulla rete mi sono imbattuto in questo forum, veramente ben fatto... 8)
Ho una idea in mente, ma siccome ho più di qualche lacuna in elettronica, non riesco a venirne a capo. Fondamentalmente avrei bisogno di un circuito che, in base al valore di una tensione continua in ingresso (variabile da 0 a 5 volt), riesca a modificare a piacimento tra 0 e 5 volt una tensione in uscita continua già esistente...
Per esempio, se in ingresso c'è 1 volt, allora i 5 volt esistenti devono essere diminuiti di un tot, se invece ci sono 2 volt, vengono diminuiti di un'altra quantità, e così vai...
Chiaramente non avendo le conoscenze necessarie, se possibile eviterei circuiti con PIC da programmare o simili.
Insomma, fin che si salda, non ci sono problemi!! :D
Ringraziando in anticipo chiunque voglia intervenire, vi saluto...
Andrea
Foto Utenteigiu83
[2] Re: Un piccolo consiglio...
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 mar 2009, 15:50
Con i circuiti elettrici si possono fare calcoli, come spiegato in questo
articolo.
Bisogna pero' aver chiaro cosa si vuole ottenere, cioe' quali relazioni
matematiche devono intercorrere fra la tensione d'ingresso e quella di uscita.
Sei in grado di precisare le relazioni che vorresti ottenere fra le due?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Un piccolo consiglio...
Messaggioda Foto Utenteigiu83 » 2 mar 2009, 16:13
La ringrazio molto per essere intervenuto.
In effetti la precisa relazione tra V in e V out ancora è in fase di affinamento, ma diciamo che mi interesserebbe un funzionamento del tipo che la tensione di 5 volt prelevata venga ridotta di un tot (tramite selezione di resistenze/altro) solo quando la tensione in ingresso è compresa, diciamo, tra 0.8 e 4 V.
Spero di essere stato un po' più chiaro...
Ringraziandola ancora, la saluto....
Andrea
Foto Utenteigiu83
[4] Re: Un piccolo consiglio...
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 mar 2009, 17:12
Vediamo di capirci con degli esempi.
Vout = Vin/2 ? oppure
Vout = (Vin-2)/3 ? oppure....
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: Un piccolo consiglio...
Messaggioda Foto Utentefalantonio » 5 mar 2009, 17:17
Secondo me il ragazzo vuole che
Vout= (Vin-A)
Dove per A si intende una tensione stabilita in base alle proprie esigenze.
Ma tutto devo avvenire solo per:
0,8V < Vin < 4V
Se ho ben capito non è importante variare una tensione secondaria.
A lui interessa sottrarre un valore a una tensione primaria.
0 1
