Protezione alimentazione switch
[1] Protezione alimentazione switch
Messaggioda Foto Utentesteorai » 4 nov 2016, 15:22
ciao a tutti sto facendo in impianto fai da te per la videosorveglianza con ip cam per non tirare molteplici cavi di alimentazione la soluzione che ho adottato è quella di fare una scatola di derivazione nel sotto tetto dove metto uno switch per collegare le ip cam . porterò i 12 volt alla scatola di derivazione le cam le alimento con cavo ethernet usando degli splitter passivi pero' lo switch è alimentato a 9v. se metto un convertitore regolabile
per portare la 12volt a 9volt e siccome ho avuto una brutta esperienza del tipo che il convertitore è saltato e il telefono sotto carica ha ricevuto 48 volt invece dei 5 volt mentre era in ricarica si puo' fare una protezione sulla alimentazione
vi allego foto del convertitore
convertitore regolabile.JPG (21.74 KiB) Osservato 4913 volte
Foto Utentesteorai
30 5
[2] Re: Protezione alimentazione switch
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 4 nov 2016, 17:43
La protezione che ti serve si chiama Crowbar.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[3] Re: Protezione alimentazione switch
Messaggioda Foto Utentesteorai » 5 nov 2016, 14:56
Ciao grazie per la soluzione. Dato la mia ignoranza in materia non è che mi aiuteresti nella realizzazione calcolo valore resistenza. Primaria 12volt e secondaria 9 volt sull'alimentatore dice 600ma
Foto Utentesteorai
30 5
[4] Re: Protezione alimentazione switch
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 7 nov 2016, 13:55
Quel link serviva per chiarire di che tipo di protezione si tratta.
Al lato pratico ti consiglio questo che è la versione semplificata e meno costosa, comunque funzionante.
Per 9V lo Zener deve essere da 9,1V.
Il fusibile (se in convertitore DC/DC non è protetto contro i corti) deve essere appena superiore al consumo del circuito che devi alimentare.
Per l'SCR va bene qualsiasi cosa che regga almeno 50V ed un paio di Ampere.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[5] Re: Protezione alimentazione switch
Messaggioda Foto Utentesteorai » 7 nov 2016, 20:37
ciao il fusibile ho visto che c'è il 630 mA lo zener 1N4739 puo' andare bene. e la resistenza il valore mantengo quello
Foto Utentesteorai
30 5
