L'impianto di terra, se considerato come un unico dispersore, essendo interconnesso ha una lunghezza di circa 300÷400 mt.
Per poter inserire la sonda ad una distanza di 4÷5 volte dovrei usare un cavo lungo 400x4=800 mt! Non so' se sia praticabile come soluzione...
Non sono a conoscenza del valore rilevato quando è stato messo in servizio, 4 anni fa, perché non si trova più la documentazione relativa
Diminuire resistenza di terra su impianto PV
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
maurocrv ha scritto:Non sono a conoscenza del valore rilevato quando è stato messo in servizio, 4 anni fa, perché non si trova più la documentazione relativa
Ah! Strano!
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
maurocrv ha scritto:Per poter inserire la sonda ad una distanza di 4÷5 volte dovrei usare un cavo lungo 400x4=800 mt! Non so' se sia praticabile come soluzione...
Se sbagli a fare la misura è inutile che intervieni sul dispersore: anche dopo l'ampliamento avresti lo stesso problema.
La misura è stata effettuata prima da un ingegnere esterno di una ditta specializzata per le verifiche e poi ripetuta dal sottoscritto nello stesso identico modo. Su 14 impianti, simili, tutto è risultato ok tranne questo dove il terreno ha una resistività molto elevata
Se non si trova la documentazione, mi viene il dubbio che probabilmente l'impianto di terra non è mai stato coordinato. Quindi partiva già con questi problemi che non sono stati valutati in fase progettuale e risolti in fase installativa e sono stati fatti solo i pezzi di carta per allacciare l'impianto e poi ciao. Prima di andare a tentativi farei una valutazione analitica del dispersore esistente per capire se e quante piastre o altri dispersori intenzionali servano per abbassare il valore. I sali hanno una breve durata nel tempo e non risolvono il problema. Se invece non hai problemi di spesa, vai pure a tentativi
15 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 144 ospiti
