Tanto per trafficare un po' coi video ho fatto questo su MATLAB:
Vi piace? Fareste qualche modifica? Non so se rallentare ancora lo stacco tra la decima armonica e le altre.
Se volete vedere qualche altra forma d'onda basta poco per riciclare il codice.
Fourier, animazioni
PietroBaima,
Ianero
10 messaggi
Bellino, puoi condividere il codice?
DanteCpp ha scritto:Bellino, puoi condividere il codice?
Questa è la versione grezza, non l'ho ancora messo a posto
- Codice: Seleziona tutto
format long; clc; clf; clear all;
x = -1.5 : 1e-5 : 1.5;
sum = 0;
loops = 1;
F(loops) = struct('cdata',[], 'colormap',[]);
i = 1; %conta i frame
h = gcf; % Current figure handle
set(h,'Resize','on');
assi = gca;
set(h,'PaperPositionMode','manual');
set(h,'PaperPosition',[0 0 9 6]);
set(h,'PaperUnits','centimeters');
set(h,'PaperSize',[15 9]); % IEEE columnwidth = 9cm
set(h,'Position',[100 -100 1920 1080]);
end_n = 400;
arm = 1; %conta le armoniche
for n = 1 : 2 : end_n
sum = sum + (1/n)*sin(n.*pi.*x);
f = (4/pi) * sum;
hold on
grid on
subplot(2,1,1);
hold on
grid on
curve = plot(x, f, 'Color', 'k', 'LineWidth', 1);
axis([-0.5 1.5 -1.3 1.3]);
xticks(-0.5 : 0.25 : 1.5);
set(gca, 'FontSize', 15);
yticks([-1.3 -1 -0.5 0 0.5 1 1.3])
textOnImage = text(-0.4, 0.25, ['Harmonics: ', num2str(arm)],...
'FontWeight', 'bold', 'FontSize', 20);
formulaOnImage = text(-0.4, 0.75, 'n odd, $$ \frac{4}{\pi} \sum_{n = 1}^{200}{\frac{1}{n}sin(n \pi x)} $$',...
'Interpreter', 'latex', 'FontSize', 60,...
pos = get(gca, 'Position');
pos(1) = 0.05;
pos(2) = 0.55;
pos(3) = 0.9;
pos(4) = 0.40;
set(gca, 'Position', pos);
subplot(2,1,2);
hold on
grid on
curve = plot(x, f, 'Color', 'k', 'LineWidth', 1.7);
axis([0.92 1 0.8 1.2]);
pos2 = get(gca, 'Position');
pos2(1) = 0.05;
pos2(2) = 0.05;
pos2(3) = 0.9;
pos2(4) = 0.40;
set(gca, 'Position', pos2);
hold off
h = gcf;
F(i) = getframe(h);
i = i+1;
%a 30 fps cattura 2 secondi dell'inizio
if arm == 1
for a = 1 : 1 : 60
F(i) = getframe(h);
i = i+1;
end
end
%a 30 fps cattura 1 secondo della seconda armonica
if arm == 2
for a = 1 : 1 : 30
F(i) = getframe(h);
i = i+1;
end
end
%a 30 fps cattura 0.5 secondi della terza armonica
if arm == 3
for a = 1 : 1 : 15
F(i) = getframe(h);
i = i+1;
end
end
%a 30 fps cattura 0.33 secondi delle armoniche dalla 4 alla 10
if arm == 4 || arm == 5 || arm == 6 ||...
arm == 7 || arm == 8 || arm == 9 || arm == 10
for a = 1 : 1 : 10
F(i) = getframe(h);
i = i+1;
end
end
arm = arm+1;
delete(curve)
delete(textOnImage)
end
i = i-1;
arm = arm-1;
subplot(2,1,1);
hold on
grid on
pos(1) = 0.05;
pos(2) = 0.55;
pos(3) = 0.9;
pos(4) = 0.40;
subplot(2,1,2);
hold on
grid on
pos2(1) = 0.05;
pos2(2) = 0.05;
pos2(3) = 0.9;
pos2(4) = 0.40;
i = i+1;
h = gcf;
F(i) = getframe(h);
%a 30 fps cattura 3 secondi della fine
i = i+1;
for a = 1 : 1 : 90
F(i) = getframe(h);
i = i+1;
end
V = VideoWriter('C:\Users\Amministratore\Desktop\AAA\beta6');
V.Quality = 100;
V.FrameRate = 30;
open(V);
writeVideo(V,F)
close(V);
I don't fight weather - Woodrow W. Smith
Una versione più semplice, onda a dente di sega senza video:
end_arm = 40; %Quante armoniche sommare
linea = 2; %spessore della linea dei grafici.
%Aumentare la risoluzione del vettore x
%per osservare gli effetti delle frequenze
%più alte.
x = 0 : 1e-5 : 2;
sum = 0;
a0 = 1;
an = 0;
bn = -1/(pi*arm);
hold on
grid on
for arm = 1 : 1 : end_arm
%Aggiorna la serie
a0 = 1;
an = 0;
bn = -1/(pi*arm);
sum = sum + an*cos(2*pi*arm*x) +bn*sin(2*pi*arm*x);
f = a0/2 +sum;
%Disegna in nero la prima armonica
if arm == 1 && arm ~= end_arm
plot(x,f, 'Color', 'k', 'LineWidth', linea);
end
%Disegna in blu la terza armonica
if arm == 3 && arm ~= end_arm
plot(x,f, 'Color', 'b', 'LineWidth', linea);
end
%Disegna in rosso l'ultima armonica (end_arm)
if arm == end_arm
plot(x,f, 'Color', 'r', 'LineWidth', linea);
end
end
formula = ...
['$$ \frac{1}{2} +\sum_{n = 1}^{', num2str(end_arm),'}'...
'{\frac{-1}{\pi n}sin(2 n \pi x)} $$'];
x_formula = 0.2;
y_formula = 1.1;
formulaOnImage = text(x_formula, y_formula, formula,...
'Interpreter', 'latex', 'FontSize', 60, ...
Con 330 armoniche, da 0.494 a 0.5, periodo dell'onda 1:
Particolare:
Particolare:
end_arm = 330; %Quante armoniche sommare
linea = 0.3; %spessore della linea dei grafici.
xAsseMin = 0.494; xAsseMax = 0.5;
yAsseMin = 0.494; yAsseMax = 0.5;
%più alte.
x = xAsseMin : 1e-7 : xAsseMax;
sum = 0;
a0 = 1;
an = 0;
bn = -1/(pi*arm);
hold on %sovrapponi le armoniche
%Aggiorna la serie
a0 = 1;
an = 0;
bn = -1/(pi*arm);
f = a0/2 +sum;
%Disegna l'armonica in nero
plot(x,f,'Color','k','LineWidth',linea);
end
axis([xAsseMin xAsseMax yAsseMin yAsseMax]); %aggiusta gli assi
set(gca,'visible','off') %elimina gli assi
%Elimina i bordi attorno alla figura:
pos(1) = 0;
pos(2) = 0;
pos(3) = 1;
pos(4) = 1;
Sebastiano
10 messaggi
