Se considero come sistema il solo fluido, è chiaro che i soli attriti interni a quest'ultimo saranno dovuti alla sua viscosità, ma nel computo del lavoro perso, entrano in gioco solo essi? Mentre l'attrito meccanico essendo esterno al sistema entrerebbe nel computo solo del calore ceduto dall'ambiente al fluido? e Il lavoro meccanico esterno però dovrebbe considerarsi al netto del lavoro perso esternamente?
Se considero pistone e pareti del cilindro parte integrante del sistema, sarebbe tutto più facile, perché nel computo del lavoro perso rientrerebbero sia gli attriti interni dovuti alla viscosità del fluido, sia gli attriti meccanici tra cilindro e pistone, e siccome le pareti del cilindroe del pistone sono adiabatiche, in tal caso risulterbbe che la compressione avverrebbe adiabatica.
Trascrivendo tutto in formule matematiche potrei scrivere, partendo dal primo principio della termodinamica
, che:nel primo caso, considerando come sistema il fluido, avrei che
dove
è la variazione di energia interna dovuta al fluido che comprimendosi si riscalda.
è la quantità infinitesima di calore ceduta al fluido dall'ambiente a causa della conversione del lavoro in calore per la presenza di attrito meccanico (trascuro il calore ceduto dal fluido al pistone e alle pareti del cilindro).
è il lavoro elementare meccanico scambiato tra sistema e ambiente e pari in modulo a
indicando con
il lavoro perso a causa della viscosità del fluido.Nel secondo caso, considerando fluido+cilindro+pistone parte integrante del sistema, avrei che
dove
è la solita variazione di enrgia interna dovuta al fluido che comprimendosi si riscada, mentre
è il lavoro elementare scambiato tra sistema e ambiente e pari in modulo a
indicando con
il lavoro perso a causa dell'attrito meccanico all'interno del sistema.Dato che la variazione di energia interna deve essere la stessa per entrambi i casi risulta che
Ci sta come ragionamento?
