motore cappa da cucina 3 velocita'
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
13 messaggi
ciao a tutti,mi si e' completamente fuso il motore a tre velocita' della cappa da cucina
e il relativo interruttore commutatore a slitta tipo questo il motore e ' un motore a tre velocita' con il rispettivi colori :Rosso Comune,Nero 1'Velocita,Bianco 2'velocita',Marrone 3'velocita' il vecchio motore aveva 4 fili anche lui,ma di colore diverso Bianco-nero-rosa-celeste del quale non conosco il comune.C'e' qualcuno che per cortesia mi puo' aiutare a fare i collegamenti giusti .Grazie ancora in anticipo per la cortese attenzione .
li devi collegare così.
Sapere quale era il comune del vecchio motore non ti serve
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Ti raccomando una cosa che nel 95% del caso viene presa sottogamba ed ignorata, mentre invece e' molto importante.
Cerca di usare un tubo pvc del diametro piu grande possibile, piu dritto possibile e senza curve a gomito (max 45 gradi).
Le riduzioni di diametro sono pessime: diminuiscono drasticamente il flusso di aria in uscita, sforzano molto il motore, e causano forte e sgradevole rumore.
Se potessi paasare ad un diametro 100 o 120mm sarebbe l'ideale.
Il diametro 80mm e' pessimo, rumoroso e consente prestazioni ridicole.
Sono un Ingenere con lunghi trascorsi da "caminettaro" e ti assicuro per esperienza che avere un tubo di scarico piccolo e storto e' la peggiore (e la piu ricorrente) delle combinazioni possibili.
Grande e' meglio !
Grande e' meglio !
ciao,grazie per le risposte,provando l'interruttore o commutatore a slitta nuovo (con il tester in ohm)ho notato che il carrellino che scorre sui contatti ,non mette in comunicazione i contatti di una fila con i contatti della fila di sotto.Per spiegarmi meglio :nel disegno dove hai fatto il ponte collegando tutti i contatti con la L(linea)non vi e' alcuna possibilita' di connettersi con i contatti dove sono collegati gli avvolgimenti nero bianco e marrone in quanto i contatti superiori (vedi L)sono separati dai contatti inferiori(provato con tester).Ho forse sbagliato ad acquistare il tipo di commutatore? grazie ancora della cortese collaborazione
allora come fa il collegamento ?
Prova a vedere bene come è il collegamento .
Controlla bene perché non mi convinci
Alex
Certo.
Ma li devi collegare te come ti ho fatto lo schema
Alex
Ma i collegamenti della linea,(anche se faccio il ponte tra i 5 contatti)con toccheranno mai i collegamenti dei 3 avvolgimenti perche' sono separati .Forse ho sbagliato a scegliere il contatto a cursore?Ho chiesto un commutatore per cappa credevo che erano tutti uguali.Che ne dici?
Ultima modifica di
setteali il 16 nov 2016, 0:12, modificato 1 volta in totale.
Alex
13 messaggi
