Tabella pressacavi e PG
[1] Tabella pressacavi e PG
Messaggioda Foto Utentelateanum » 17 nov 2016, 12:39
Buongiorno a tutti,
..mi capita ogni tanto di avere a che fare con i pressacavi , il più delle volte per cavi fror o fg7 e non ricordo mai al momento se serva il pg11 o il pg 13 o altro .
Potreste indirizzarmi verso una tabella abbastanza "immediata" nella lettura, del tipo : "PG13 adatto per 3x1,5 mmq.
.. chiedo troppo ?
GRAZIE
Ultima modifica di Foto Utentewall87 il 17 nov 2016, 12:53, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Riscritto titolo in minuscolo
Foto Utentelateanum
15 3
[2] Re: Tabella pressacavi e PG
Messaggioda Foto Utentewall87 » 17 nov 2016, 12:59
Guarda se ti può essere utile questa tabella
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[3] Re: Tabella pressacavi e PG
Messaggioda Foto Utentelateanum » 17 nov 2016, 13:11
ti ringrazio per l'aiuto, avevo già qualcosa di simile ma la tua tabella completa la cosa.
Grazie :ok:
Foto Utentelateanum
15 3
[4] Re: Tabella pressacavi e PG
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 17 nov 2016, 22:40
Eh, utili le tabelle, ma dovresti poi sempre avere le tasche piene di vademecum, e l'abitudine di portartele sempre appresso. Allora, meglio la memoria:
PG7: cavetti fino a 6 mm di diametro;
PG9: cavetti fino a 9 mm di diametro;
PG11: cavi fino a 10 mm / 12 mm di diametro;
PG13,5: cavi fino a 14 mm di diametro;
PG16 e PG21 evidentemente, a seguire.
Il problerma maggiore e` ricodare a memoria il diametro dei cavi, che varia in funzione della formazione e del costruttore.
1.446 3 4 7
[5] Re: Tabella pressacavi e PG
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 18 nov 2016, 10:30
...il diametro dei cavi, che varia in funzione della formazione e del costruttore.
Stesso discorso per la "bocca" del pressacavo.
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
