impianto elettrico senza rompere i muri!?
[1] impianto elettrico senza rompere i muri!?
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 19 nov 2016, 11:21
Ma voi dormireste sicuri avendo fatto un impianto così? Io avrei problemi.
7.800 4 6 7
[2] Re: impianto elettrico senza rompere i muri??????!!!!
Messaggioda Foto Utentecembruno5500 » 19 nov 2016, 11:55
assolutamente no,
avrei anche dei forti dubbi per colui che deve impiantare un chiodo per attaccare un quadretto.
16 3
[3] Re: impianto elettrico senza rompere i muri??????!!!!
Messaggioda Foto UtenteBrugio » 19 nov 2016, 12:03
Verificando prima se rispetta le normative di prodotto (se esistono, mi sembra un prodotto innovativo).
Bisognerebbe scegliere con cura l'installatore che dovrebbe essere oltre che preparato molto meticoloso.
Direi che in certe situazioni "estreme" potrebbe essere una soluzione da valutare. Eviterei di installarlo "a portata di mano".
Foto UtenteBrugio
35 2 7
[4] Re: impianto elettrico senza rompere i muri!?
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 19 nov 2016, 12:14
Forse per passare da una presa da dietro ad un armadio a fuori potrei anche azzardare ma diversamente non mi fiderei. Il prodotto di sicuro sarà a norma se no come fanno a venderlo, e visto che il filmato è in italiano credo che lo vendono sul nostro mercato.
7.800 4 6 7
[5] Re: impianto elettrico senza rompere i muri!?
Messaggioda Foto Utenteattilio » 19 nov 2016, 12:33
a me sembra una cazzata assoluta! e questo a prescindere dal rischio di piantarci un chiodo sopra
quel nastro apporta uno spessore che richiede di rasare o intonacare con finitura tutta quanta la parete, non certo solo dove c'è la striscia!
la vecchia e consolidata traccia richiede solo di essere ripristinata e rasata, la pittura poi va data in entrambi i casi
inoltre non mi sembra per niente più rapido rispetto ai metodi classici, anche se immagino essere relativamente più costoso
può forse avere un senso su impianti esistenti, quando si deve alimentare una applique installata su struttura in c.a.
in sostanza non mi pare una grande tecnologia del futuro quanto un pseudo ritorno alla vecchia piattina inchiodata, che per inciso ha fatto il suo lavoro per decenni
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[6] Re: impianto elettrico senza rompere i muri!?
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 19 nov 2016, 12:54
Io ho ricevuto il materiale dimostrativo di quel prodotto.
Preciso che non interessa a me, ma all'architetto :mrgreen:
A parte il discorso dei nastri, mi preoccupano un po' le connessioni.
Il nastro si ripiega all'interno di un connettore in plastica, poi si aggancia ad una altro connettore al quale è attestato un cavo unipolare per collegare gli apparecchi (per mezzo di un puntalino).
Nutro dei dubbi su questo metodo di connessione in quanto il contatto nastro-puntalino potrebbe nel tempo generare surriscaldamenti pericolosi.
In un progetto firmato da me non credo che lo userò mai.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[7] Re: impianto elettrico senza rompere i muri!?
Messaggioda Foto UtenteMike » 19 nov 2016, 14:32
Concordo con Foto Utenteattilio, fai una traccia, metti il tubo, ripristini e ottieni un risultato migliore e a costi inferiori, sia di materiale che di manod'opera. Probabilmente l'esempio non è azzeccato. Aveva più senso una parete in cls con placcaggio in lastra cartongesso.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[8] Re: impianto elettrico senza rompere i muri!?
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 19 nov 2016, 15:02
Ma poi se il muro si inumidisce o si secca troppo siamo sicuri che quel nastro con il tempo non si stacca? bo! anche io se così così devo imbiancare, faccio la traccia, oltretutto posseggo anche un tagliatracce con dischi diamantati, in quattro e quattr'otto e la traccia e fatta e il lavoro e tutt'altra cosa.
7.800 4 6 7
[9] Re: impianto elettrico senza rompere i muri!?
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 19 nov 2016, 15:24
attilio ha scritto:in sostanza non mi pare una grande tecnologia del futuro quanto un pseudo ritorno alla vecchia piattina inchiodata, che per inciso ha fatto il suo lavoro per decenni
Io preferirei la piattina inchiodata piuttosto che questa novità.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 170 ospiti
