semplice inverter dc ac
[1] semplice inverter dc ac
Messaggioda Foto Utenteelettrokimbo » 20 nov 2016, 17:14
Ciao a tutti.
Ho trovato un piccolo trasformatore e volevo sperimentare un semplice inverter dc-ac.
Avrei in primis qualche dubbio sulla piedinatura del trasformatore.
Io avrei fatto la seguente connessione.
Ho misurato tra tra i piedini del trasformatore le seguenti resistenze:
1-5 10 ohm
2-4 2 ohm
6-9 1 ohm
quindi anche dallo spessore dal filo ho individuato il primario dal secondario.
Il terzo piedino è marcato con la sigla PJ.
Purtroppo in uscita non rilevo nulla,ma nemmeno all'ingresso del trasformatore rilevo nulla.
Potreste aiutarmi?
grazie
22 1 4
[2] Re: semplice inverter dc ac
Messaggioda Foto Utentealev » 20 nov 2016, 17:27
Da quel poco che si può capire, quel circuito non è un inverter
Il circuito l'hai concepito tu, oppure l'hai trovato in rete?
Forse ti conviene procurarti un inverter già fatto
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[3] Re: semplice inverter dc ac
Messaggioda Foto Utenteelettrokimbo » 20 nov 2016, 17:46
Ciao.
L'ho trovato in rete.
Solo che viene adoperato un trasformatore a 6 pin.
22 1 4
[4] Re: semplice inverter dc ac
Messaggioda Foto Utentealev » 20 nov 2016, 17:54
Il trasformatore potrebbe benissimo avere 3 avvolgimenti oppure 2 avvolgimenti con delle prese intermedie
Inserisci sul forum una foto del trasformatore con la funzione sottostante "Invia allegato"
In ogni caso, quell'integrato senza sigla non permette di capire alcunchè del circuito
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[5] Re: semplice inverter dc ac
Messaggioda Foto Utenteelettrokimbo » 20 nov 2016, 18:02
è un trasformatore
22 1 4
[6] Re: semplice inverter dc ac
Messaggioda Foto Utentealev » 20 nov 2016, 18:04
Domanda: nello schema, il componente con i numeri da 1 a 9 sarebbe il trasformatore?
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[7] Re: semplice inverter dc ac
Messaggioda Foto Utenteelettrokimbo » 20 nov 2016, 18:26
si certo.
Lo avevo scritto nel primo post.
Per semplicità l ho numerato.
22 1 4
[8] Re: semplice inverter dc ac
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 20 nov 2016, 19:19
Io di Stato Solido non capisco nulla
ma .... come dovrebbe funzionare ? per avere una tensione sul secondario sul primario dovrebbe servire una tensione ... come dire ... pulsata .... ON - OFF - ON - OFF ..............
lì come dovrebbe funzionare la cosa ? ammesso che il transistor vada in conduzione, poi come la interrompe e la riprende ?
K
6.396 4 5 7
[9] Re: semplice inverter dc ac
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 nov 2016, 19:29
:D Diffidare sempre dei "semplici schemi" trovati in rete, specie se basati sul TIP31 :mrgreen: ...
In buona sostanza manca l'oscillatore... a meno che nella ciofeca originale non venga usata l'induttanza del trafo per il circuito risonante... al quale tuttavia dovrebbe essere associata una capacità che non vedo :roll: ...
[10] Re: semplice inverter dc ac
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 20 nov 2016, 19:34
E' esattamente quello che ho pensato, ma non capendone nulla non ho voluto azzardarmi a dire alcunché
questo è uno schema che son sicuro funziona ( :mrgreen: ), i transistor sono due ed il condensatore c'è
Sezione alimentazione del Sommerkamp FT277 (alimentazione da linea o a batteria)
K
6.396 4 5 7
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 167 ospiti
