Norma Cei 64-8/3
34 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
[12] Re: Norma Cei 64-8/3
Io non sono d'accordo con
Mike sul discorso della deroga, anche il presidente nazionale dell'associazione degli artigiani alcuni anni fa mi aveva espresso delle forti perplessità in merito a questi "patti in deroga", posso esser d'accordo sul fatto di non installare le prese TV o telefono ma almeno di predisporle con un tubo vuoto sì.....
[13] Re: Norma Cei 64-8/3
Si può essere d'accordo o meno, fatto sta che, NON è un obbligo e chi dice il contrario non fa corretta informazione. Sono aspetti prestazionali e non di sicurezza e come tali derogabili su volontà della committenza che ovviamente deve averne compreso i pro e i contro. Altrimenti sarebbe come andare dal concessionario per comprare un'automobile e sei obbligato ad acquistare gli optional.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
[14] Re: Norma Cei 64-8/3
Secondo te puoi erogare l'installazione di 2 differenziali? o non realizzare la montante da 6mmq? o non collegare in serie più di 2 punti presa?
[15] Re: Norma Cei 64-8/3
iosolo35 ha scritto:Secondo te puoi erogare l'installazione di 2 differenziali? o non realizzare la montante da 6mmq? o non collegare in serie più di 2 punti presa?
E' possibile derogare a tutte le norme CEI perché l'obbligo riguarda il rispetto della regola dell'arte (L. 186/68), a maggior ragione è possibile derogare a tutto il capitolo 37 dato che non ci sono implicazioni riguardanti la sicurezza.
5
[16] Re: Norma Cei 64-8/3
Ok, rispetto la tua opinione, dura sarà comunque per un installatore dimostrare di aver realizzato un impianto a regola d'arte non rispettando le norme CEI.
[17] Re: Norma Cei 64-8/3
il costruttore è il proprietario, l'altra possibilità è che chi costruisce lo fa per conto e su un terreno di proprietà altrui.arabino1983 ha scritto:Ma se come dice attilio non c'è ancora un proprietario è il costruttore che deroga?
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
[18] Re: Norma Cei 64-8/3
iosolo35 ha scritto:Ok, rispetto la tua opinione, dura sarà comunque per un installatore dimostrare di aver realizzato un impianto a regola d'arte non rispettando le norme CEI.
Di questo ne abbiamo già discusso mi pare... anche il Carrescia si è espresso in tal senso, mi pare di aver letto qualcosa anche su uno degli ultimi TNE. Nel progetto saranno specificate le eventuali deroghe adottate rispetto alla norma tecnica e i relativi provvedimenti alternativi che garantiscano la regola dell'arte. Questo per quanto riguarda gli aspetti riguardanti la sicurezza, mentre per gli aspetti prestazionali farà riferimento alle richieste della committenza e per le quali non bisogna giustificare nulla. L'installatore farà riferimento al progetto e specificherà che è stata applicata la norma CEI 64-8 con l'eccezione del capitolo 37 o parte di essa.
[19] Re: Norma Cei 64-8/3
Certo che Carrescia ne ha parlato (le ha ideate lui queste deroghe)...capisco il tuo discorso ma non accetto che a priori si possa non rispettare una norma (mi chiedo cosa l'hanno scritta a fare??)...comunque chiudo questo discorso qui poiché tu rimani della tua idea ed io della mia, altrimenti proseguiremo questa discussione fino all'età pensionabile....
[20] Re: Norma Cei 64-8/3
iosolo35 ha scritto: (mi chiedo cosa l'hanno scritta a fare??)
Mai sentito parlare di lobby? Business? Non ne sto parlando in negativo, le norme sono redatte da comitati tecnici ai quali partecipano in gran parte gli operatori economici interessati. Fino a quando si valutano rischi e si trovano nuovi provvedimenti per abbassarli non ho nulla da dire, sempre che non siano provvedimenti immotivati. Quando invece riguardano aspetti puramente prestazionali allora i vari operatori economici diventano meno tecnici disinteressati e più mercanti per far valere interessi di parte da condividere con tutta la filiera. Nel caso specifico del capitolo 37 la filiera elettrica è tutta contenta, dagli artigiani ai professionisti. Molto meno i costruttori e gli immobiliaristi, infatti sono minoranza nei comitati tecnici del CEI.
34 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 72 ospiti
