Deviatore lento
[1] Deviatore lento
Messaggioda Foto Utentelittlesaint » 22 nov 2016, 21:58
Buonasera a tutti, mi sono fatto installare un pulsante per accendere/spegnere la luce da due punti. Penso che funzioni con un relè, perché è un pulsante che quando premo sento "scattare"..dovrebbe essere questo "RELE' FINDER 13.91.8.230.000 ELETTRONICO"
Funziona tutto bene ma Il problema è che quando premo il pulsante e accendo la luce, se non lo premo bene fino in fondo non funziona. Non è facile da spiegare ma accade solo con questi due pulsanti, con gli altri basta premere normalmente e che si arrivi in fondo o meno, funziona. In pratica lo premo, fa lo scatto ma non funziona, almeno che non faccia attenzione a premerlo bene fino in fondo...è normale? Da cosa può dipendere? Dal relè? I pulsanti dovrebbero esser funzionanti.Chiedo qui, prima di richiamare L'elettricista e farmi prendere per scemo :)
Grazie!
45 2 6
[2] Re: Deviatore lento
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 23 nov 2016, 10:58
se fosse "elettronico" non sentiresti niente quando apre o chiude, se lo senti è meccanico.
i pulsanti che funzionano bene sono collegati allo stesso relè?
a prima vista direi che il problema potrebbe essere dei pulsanti, difficile però che entrambi siano difettosi, altre cause possono essere molteplici, senza una verifica è difficile dare un giudizio.
prova a verificare un pulsante, (scollegandolo da rete), con un tester per verificare che lavori bene.
saluti.
4.899 3 7 9
[3] Re: Deviatore lento
Messaggioda Foto Utentelittlesaint » 23 nov 2016, 19:49
Foto Utentelelerelele grazie per la risposta.
I pulsanti non possono essere in quanto sono stati spostati da una stanza in cui non mi servono più e lì funzionavano correttamente. Non ho un tester per fare verifiche. È davvero strana la cosa perché se non premo bene fino in fondo scattano (sento il clic) ma non funzionano, mentre gli altri pulsanti nella stessa zona basa premerli normalmente e quando fanno "clic" il comando viene sempre recepito. Questo vale solo e soltanto per quei due pulsanti che accendono/spengono da due diversi punti la stessa luce
45 2 6
[4] Re: Deviatore lento
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 23 nov 2016, 20:12
Il clik che senti è dovuto alla membrana di attivazione del contatto che commuta, ma il co tatto forse è usurato e non fa scambiare il relè. Pigia do con forza riesci a chiuderlo, ma non è normale. Non e detto che sia un difetto del pulsante. Magari relè e pulsanti non sono compatibili. Il relè potrebbe richiedere particolari impedenze in ingresso. Per prima cosa se hai altri pulsanti, prova a sostituirli.
Poi ci sarebbe altro da dire, ma voglio fidarmi di te e credere che sia realmente come dici.
1.446 3 4 7
[5] Re: Deviatore lento
Messaggioda Foto Utenteattilio » 23 nov 2016, 20:17
il titolo parla di deviatori e tu parli di pulsanti
il clic non si capisce se è quello meccanico del pulsante o quello del relè (i relè elettronici non fanno alcun clic)
se bisogna stare lì ad interpretare anche quello che viene chiesto, be' passa anche la voglia di rispondere
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[6] Re: Deviatore lento
Messaggioda Foto Utentelittlesaint » 29 nov 2016, 0:08
Foto Utenteattilio Foto Utentelelerelele Foto UtenteCarloCoriolano ho risolto :) L'elettricista ha sostituito il relè elettronico con uno "elettromeccanico..." può darsi? Molto più rumoroso quando premo il pulsante ma funziona egregiamente...
45 2 6
Visitano il forum: Nessuno e 406 ospiti
