Oscilloscopio, problemi misure in DC
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[1] Oscilloscopio, problemi misure in DC
Messaggioda Foto Utentefranx » 22 nov 2016, 23:30
Da molto tempo non usavo un oscilloscopio analogico (Hameg).
L'ho rimesso in funzione ma ho un problema di mantenimento del riferimento iniziale della traccia v, quando faccio misure in DC.
Mi spiego meglio:
  • Imposto il CH1 (oppure CH2) su GND
  • Regolo la manopola "Y position" fino a posizionare la traccia su Y=0 divisioni
  • Commuto su "DC", la traccia si sposta in alto, per esempio Y=1div, e varia al variare del volt/DIV, es Y=0,2 div, 2div ecc
Ho provato a fare un reset alle impostazioni di fabbrica, mediante un menù, ma non ho ottenuto alcun risultato.
Il problema non si presentava l'ultima volta che l'ho usato (un anno fa).
Grazie in anticipo per chiunque potrà aiutarmi
Foto Utentefranx
465 3 10
[2] Re: Oscilloscopio, problemi misure in DC
Messaggioda Foto Utenteedgar » 23 nov 2016, 0:59
franx ha scritto:Da molto tempo non usavo un oscilloscopio analogico (Hameg).
E' un analogico, un digitale o un ibrido? Ti conviene comunque cercare il suo service manual e verificare se c'e qualche regolazione dell'offset da fare
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[3] Re: Oscilloscopio, problemi misure in DC
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 23 nov 2016, 10:53
le cause possono essere varie.
il mio ha problemi ad un trimmer collegato alla manopola di regolazione fine, e mi da spostamenti offset appunto in DC, ma potrebbe anche essere causato da un elettrolitico, specie dopo lungo tempo di inattività.
a colpo sicuro credo non sia semplice dare una spiegazione.
saluti.
4.899 3 7 9
[4] Re: Oscilloscopio, problemi misure in DC
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 23 nov 2016, 11:09
E' un problema di regolazione interna di un offset bias.
Sostanzialmente l'ampli verticale non e' piu' calibrato, ha un offset che non e' nullo. Generalmente questo problema ha come effetto proprio quello da te descritto: all'aumentare della sensibilita' (10V/Div->1 V/div->0.1V/div ecc..) la traccia si sposta via via sempre di piu', fino ad andare fuori schermo.
Questo non influisce sulla precisione delle misure, anche se ovviamente e' fastidioso.
Per risolvere occorre dotarsi del service manual, rintracciare i punti di calibrazione offset/guadagno degli stadi verticali (che generalmente sono interdipedenti tra loro, quindi il manuale descrive la giusta procedura da effettuare).
Un'apparizione cosi' repentina di un offset generalmente indica che qualche alimentazione o qualche punto di lavoro degli stadi interni del preamplificatore verticale e' andato fuori tolleranza di brutto.
A questo punto conviene fare una bella revisione totale, cosi' il tuo oscilloscopio stara' tranquillo per altri 10 anni :-)
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
Torna a Strumentazione
