Problema Alimentatore Stabilizzato Autocostruito
[1] Problema Alimentatore Stabilizzato Autocostruito
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 23 nov 2016, 11:35
Ciao a tutti..
Qualche tempo fa, grazie all'aiuto della comunity, sono riuscito ad assemblare un piccolo e semplice alimentatore stabilizzato che utilizzo più che altro per fare delle prove.
Il link del post è questo
viewtopic.php?f=45&t=43663&start=100
Negli ultimi tempi avevo notato che se lasciavo l'alimentatore acceso per più di 20 minuti, il voltometro scendeva a zero e così restava per molto tempo... Dovevo tenerlo spento per almeno 24 ore prima di poterlo riutilizzare.
Nei giorni scorsi mentre stavo provando un motore elettrivo, all'improvviso il voltometro è andato a fondo scala e ho iniziato a sentire puzza di bruciato... Ho spento tutto, ho controllato all'interno e ho visto che si erano bruciati la resistenza da 220 ohm e il trimer.. Li ho sostituiti ma il problema persiste.
Qualche idea?
Ultima modifica di Foto UtenteNarcolex il 23 nov 2016, 12:24, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[2] Re: Problema Alimentatore Stabilizzato Autocostruito
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 nov 2016, 12:35
Metti le caratteristiche del motore elettrico impiegato.
[3] Re: Problema Alimentatore Stabilizzato Autocostruito
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 23 nov 2016, 12:49
se ho capito bene hai usato gli LM...beh sono protetti da sovratemperatura, quindi per lo spegnimento del voltmetro poteva trattarsi di surriscaldamento; ma è MOLTO strano ci volessero 24h per il ripristino, avevi mai provato anche dopo 5-10 minuti?
Invece alimentando un motore dalla descrizione sembra tu abbia fatto il danno... i motori generano una serie di disturbi e impulsi elevati sia in tensione che come contenuto energetico, probabilmente hanno rotto qualche diodo di protezione e/o l'LM stesso
32,6k 7 11 13
[4] Re: Problema Alimentatore Stabilizzato Autocostruito
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 23 nov 2016, 13:09
Il motore è questo..
http://www.smolka-berlin.de/onlineshop/ ... 4V_DC/4468
Si, è stato usato LM.
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[5] Re: Problema Alimentatore Stabilizzato Autocostruito
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 23 nov 2016, 14:22
Scusa ma se il circuito da te costruito ha un LM 317 che al massimo da 1.5 ampere come fa a far funzionare quel motore di tergicristallo che ne assorbe 3 o più ampere?
7.800 4 6 7
[6] Re: Problema Alimentatore Stabilizzato Autocostruito
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 nov 2016, 14:26
:-) Bruciandosi :mrgreen: O_/
[7] Re: Problema Alimentatore Stabilizzato Autocostruito
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 23 nov 2016, 14:36
non è un discorso di A ma di picchi di tensione oltre le abs specs, gli LM sono protetti internamente sia da sovratemperatura che da correnti eccessive, romperli è abbastanza difficile :mrgreen:
32,6k 7 11 13
[8] Re: Problema Alimentatore Stabilizzato Autocostruito
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 23 nov 2016, 14:37
e comunque a vuoto un motore assorbe molto meno della corrente nominale
32,6k 7 11 13
[9] Re: Problema Alimentatore Stabilizzato Autocostruito
Messaggioda Foto Utentealev » 23 nov 2016, 14:38
Ma l'LM317 non ha la protezione termica dai sovraccarichi :-k :?:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317.pdf
EDIT: preceduto :mrgreen:
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[10] Re: Problema Alimentatore Stabilizzato Autocostruito
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 nov 2016, 14:46
:-) Certo, il regolatore è protetto ma è inserito in un contesto piuttosto "semplificato", facendone un uso improprio (dell'alimentatore) si sarà man mano danneggiato qualche altro componente fino al definitivo decesso... consiglierei di controllare diodi e elettrolitici; ma scusa Foto UtenteNarcolex, perché non hai postato sin dall'inizio dei problemi riscontrati ? O_/
Visitano il forum: Google [Bot] e 209 ospiti
