Problema Alimentatore Stabilizzato Autocostruito
[21] Re: Problema Alimentatore Stabilizzato Autocostruito
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 23 nov 2016, 19:41
In realtà quel motore a vuoto assorbe diversi amper, se fosse un semplice motore capirei ma essendoci un motoriduttore incorporato la cosa cambia.
7.800 4 6 7
[22] Re: Problema Alimentatore Stabilizzato Autocostruito
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 nov 2016, 19:48
:-) Foto Utentemarco438, li ha già cambiati perché visibilmente bruciati ma non funge... Foto UtenteNarcolex, ma a parte le indicazioni del voltmetro hai mai controllato se comunque erogava tensione o no ? L'andare in protezione "a vuoto" (presumo per surriscaldamento) presupporrebbe che un certo carico ci fosse ugualmente... condensatore d'uscita difettoso ? :?
[23] Re: Problema Alimentatore Stabilizzato Autocostruito
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 23 nov 2016, 19:52
Grazie marco,
controllo subito e vediamo...
il problema è che fu il primo circuito fatto da me, quindi le saldature sono pessime e anche staccare un solo componente non è cosa semplice...
Ora ricontrollo i diodi... se non sono quelli passo direttamente all'LM, se non sbaglio ai tempi ne acquistai un paio, quindi se lo trovo forse risolvo :)
Riguardo l'assorbimento di qul motore, ricordo che era intorno a 1,5A ..
Ma ripeto, il problema dell'azzeramento lo faceva anche prima, cioè quando usavo l'alimentatore solo per provare qualche led e poco altro :)
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[24] Re: Problema Alimentatore Stabilizzato Autocostruito
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 23 nov 2016, 20:18
la discesa lenta della tensione era probabilmente la scarica di uno dei condensatori..
32,6k 7 11 13
[25] Re: Problema Alimentatore Stabilizzato Autocostruito
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 23 nov 2016, 20:37
Quindi cambio anche il condensatore in uscita?
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[26] Re: Problema Alimentatore Stabilizzato Autocostruito
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 23 nov 2016, 23:49
Niente da fare,
i diodi sono ok e non trovo un altro lm che son però sicuro di avere da qualche parte...
Ho cercato su ebay e ho visto che a pochissimi euro vendono anche dei kit diy che volendo potrei sostituire in blocco.
Ma con lm317 vedo scritto che la massima tensione in ingresso è di 24 V, mentre sul secondario io ho 35V circa.
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[27] Re: Problema Alimentatore Stabilizzato Autocostruito
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 nov 2016, 0:01
:-) Sicuro che 24 V siano la massima tensione applicabile in ingresso ? La mia (pessima) memoria mi dice di no... dove leggi quel dato ?
[28] Re: Problema Alimentatore Stabilizzato Autocostruito
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 24 nov 2016, 0:08
Ad esempio questo...
http://www.ebay.it/itm/Modulo-LM317-Con ... SwnNBXZg9x
In questo invece non c'è scritto nulla... ma è italiano... in caso potrei prendere questo.
http://www.ebay.it/itm/LM317-Regolabile ... SwYIxX6ZS7
Se non si possono mettere link elimina pure.
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[29] Re: Problema Alimentatore Stabilizzato Autocostruito
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 nov 2016, 0:20
:-) No, nessun problema per i link, e no anche per la massima tensione in ingresso... lo LM317 sopporta almeno 60 V continui in ingresso (per quanto poco ricordo, ma forse anche di più), l'importante è che la differenza tra la tensione continua in ingresso e quella continua (stabilizzata) in uscita non superi i 40 V;
daltronde avendo un drop-out di almeno tre o quattro volt come potrebbe mai erogare 24 V in uscita con 24 V in ingresso :?:
[30] Re: Problema Alimentatore Stabilizzato Autocostruito
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 24 nov 2016, 0:29
Quindi alla fine mi conviene prendere direttamente un kit bello e pronto a 4 euro...
La PCB che ho adesso è un campo minato, dovrei rifare tutto da zero per riparlo, ma se con 4 euro posso accomodare la situazione, credo mi convenga procedere...
Alla fine come già detto lo utilizzo solo per piccole cose..
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
Visitano il forum: Nessuno e 114 ospiti
