Problema Alimentatore Stabilizzato Autocostruito
[31] Re: Problema Alimentatore Stabilizzato Autocostruito
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 nov 2016, 0:44
:shock: Aspetta ! Stai facendo confusione... un conto è la massima tensione applicabile in ingresso allo LM317 in determinate condizioni e un altro è quella applicabile al circuito in cui è inserito ! Se il tuo trasformatore da (sotto carico ? Sicuro ?) 35 V alternati sul secondario una volta raddrizzati e livellati diventano quasi 48 V continui e il modulo linkato va letteralmente a farsi friggere... e altrettanto succede al tuo alimentatore qualora lo regoli per prelevare tensioni inferiori alla decina di volt... ora si spiega perché ti si è guastato #-o
[32] Re: Problema Alimentatore Stabilizzato Autocostruito
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 24 nov 2016, 0:51
Ah ecco....
si, posso rimisurare, ma se non sbaglio sono circa 35AC sul secondario...
edit: ho detto una cazzata... sul secondario ho 28V ho appena misurato.
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[33] Re: Problema Alimentatore Stabilizzato Autocostruito
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 nov 2016, 1:05
Lo hai misurato a vuoto ? Cioè con unico "carico" il multimetro digitale ? Il trasformatore lo avevi recuperato o comprato ? Che tensione nominale (dato di targa) è indicata al secondario ?
[34] Re: Problema Alimentatore Stabilizzato Autocostruito
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 nov 2016, 1:09
:-) Ehm... da dove saltava fuori quel 35 V ? Non è per caso che era la tensione continua che misuravi in ingresso allo LM317 ?
[35] Re: Problema Alimentatore Stabilizzato Autocostruito
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 24 nov 2016, 1:09
Un metodo per gestire un drop consistente può essere quello di usare due circuiti regolatori in serie e ripartire il drop necessario tra i due
Input 40 V DC - Uscita primo regolatore 20 V - Uscita secondo regolatore 2 V (ad esempio)
K
6.401 4 5 7
[36] Re: Problema Alimentatore Stabilizzato Autocostruito
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 24 nov 2016, 1:10
Alimentatore Trasformatore nuovo.
Tensione misurata a vuoto.
Dati del trasformatore.
Uscita 24 V 2.08A
Si, misuravo la continua #-o
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[37] Re: Problema Alimentatore Stabilizzato Autocostruito
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 nov 2016, 1:22
:-) Ah ecco... mi avevi fatto prendere un colpo... decine di pagine di discussione in quel thread e avevi fatto una caxxata del genere venivo a cercarti :twisted: ... :mrgreen:
Allora, vista la reale situazione potresti davvero optare per l'acquisto del kit linkato... dovresti poi però modificarlo per aggiungerci il voltmetro e avere la regolazione di tensione col potenziometro sul pannello (poca cosa in realtà se hai fatto pratica) O_/
P.s. Mi sono permesso una piccola correzione sul tuo precedente post... comunque per i 35 V di prima non mi contano tanto i torni... ehm, tornano i conti (lapsus da congegnatore meccanico :mrgreen: ) ma roba di poco, posiamo trascurarlo.
[38] Re: Problema Alimentatore Stabilizzato Autocostruito
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 24 nov 2016, 1:26
Ottima notizia :ok: :ok: :ok:
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[39] Re: Problema Alimentatore Stabilizzato Autocostruito
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 nov 2016, 1:37
:-) Mi pare di "vedere meglio" quello del primo link, sembra che il dissipatore sia meno risicato e in posizione da poterlo far affacciare dal contenitore... casomai prendine un paio :mrgreen: ma... spese di spedizione ?
[40] Re: Problema Alimentatore Stabilizzato Autocostruito
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 24 nov 2016, 10:07
Gli LM come aveva scritto tempo fa Marco438 hannotipicamente un dV massimo di 40V tra ingresso e uscita. Alcuni meno, non ricordo di averne mai visti a 60V.
Quindi se uno resta nei 40V max in ingresso E uscita è sicuro di non romperlo per sovratensione con qualsiasi regolazione.
Ma ripeto non ci si può alimentare un motore senza ulteriori precauzioni....
32,6k 7 11 13
